  • 27 Septembre 2025, 09:23:12
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Problemes électriques ???  (Lu 3551 fois)
bb512lm
bonjours a tous ,
j'ai posé la question sur le boitier de préchauffage sur rover 25 td hier , car comme beaucoup d'entre vous elle a du mal a démarrer par temps froid , par temps chaud elle démarre au quart de tour , le voyant de préchauffage ne reste pas longtemps allumer même par temps froid , donc je pensais a un boitier paresseux mais impossible de le trouver sur le circuit électrique !!!!
j'ai aussi le problème de mise en sécurité de l’accélérateur par temps de pluie , le régime moteur ce cale a 1200 tour min et point , après coupure du contact et en actionnent l’accélérateur puis remise en route sa remarche , j'ai protéger la cosse qui sort du potentiomètre mais toujours le même problème
merci de vos réponses
[25 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : problemes électriques ???
« Réponse #1 le: 01 Décembre 2012, 12:22:19 »
pour le préchauffage plutot je n'y croit pas
vérifier les basiques :
purge air gazole
fonctionnement des bougies
calage pompe injection
bb512lm
« Réponse #2 le: 01 Décembre 2012, 18:49:36 »
merci pour l'info ,
les bougies sont neuves moins de 1 ans , le filtre a gazole a 5000 kms et la distribution a été faite il y a 1 ans et demi , je n'avais pas de problème de démarrage  l'hiver dernier .... c'est se qui me fait penser au préchauffage !!!
au deuxième démarrage je n'ai plus de problème et sa de toute la journée , elle démarre très bien , a voir !!
mais il y a bien un boitier de préchauffage sur cette voiture , ou se trouvent il ?
merci a vous
bb512lm
« Réponse #3 le: 02 Décembre 2012, 17:40:30 »
merci pour l'info ,
merci a vous
« Réponse #4 le: 02 Décembre 2012, 18:01:11 »
je n'ai pas de 25 sous les yeux.. ya pas un boitier de relai sur la joue d'aile gauche ou droite ?  :roll:
