  • 27 Septembre 2025, 09:24:53
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Taille goupille mecaindus tringlerie sélecteur de vitesse  (Lu 4182 fois)
Mandite
J'ai un petit soucis, en effet j'ai acheté un jeu de  chasse goupille de 3 4 5 6 7 8mm pour virer la goupille fendue du selecteur de vitesse.
Manque de pot, la 4mm est trop petite, la 5mm faut taper au marteau, assez fort pour quelle rentre.
Il me semble que le chasse goupille rentre assez librement au départ pour finir ensuite au marteau d'un petit coup sec. (je dis une connerie?)
J'ai lu sur le forum que certains tombent directement la boite avec la tringlerie dessus à cause de cette goupille recalcitrante.
Demain je dois retourner au mag acheter un autre chasse goupille, quelqu'un a la taille exacte de cette goupille louche?
Merci :)
cette goupille est trés difficile a enlever
je n'ai pas la tzille en tète, me semble que j'ai dut meler un boulon pour faire chasse goupille :bag:
sinon je sort la boite avec la tringle :hinhin:
Mandite
Effectivement j'ai vite laché l'affaire, j'ai sorti la tringle avec...
surtout que la tringle sort facilement sur 45 / 400
Mandite
Oui ca vient tout seul, c'est fou quand meme que cette goupille soit si dure à enlever...
J'ai vu des chasses goupilles en 4.5 sur le net je vais tenter le coup juste pour la curiosité..
boite a terre elle s'enlève bien  :)
perso je dépose la boite avec tringle puis je dépose la tringle de la boite ( meilleure accés, meilleur frappe ) le top étant un marteau buriner pneumatique
ainsi pour reposer la boite tu n'est pas emmerdé  :)
Mandite
J'ai meme pas essayé de la sortir une fois la boite déposée.
