  • 27 Septembre 2025, 13:13:07
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Renseignement sur embrayage  (Lu 5975 fois)
julien1135
« le: 21 Novembre 2012, 22:41:25 »
bonsoir je voudrais un ptit renseignement jai mon bocal de liquide d embrayage qui c est vider d un coup le souccis ke j ai maintenant c est ke mes vitesse passe tre mal serai je bon a purger le systeme et comment fait ton?
[620 di/sdi] - (mécanique) : renseignement sur embrayage
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2012, 22:44:01 »
salut
si il est vide, il y a fuite
il faut commencer par savoir de ou  :wink:
donc emetteur au niveau de la pédale
soit récepteur au niveau de l'axe de commande d'embrayage proche de la cloche d'embrayage  :wink:
pour info il y a une purge sur le récepteur donc si tu veux tenter le tout pour le tout il suffit de procéder comme des freins
julien1135
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2012, 22:46:33 »
j ai remis du liquide ce week end et il na absolument pas bouger et je n ai aucune trace sous la voiture ses pour cela que je voulais savoir si le purger ete plus simple
« Réponse #3 le: 21 Novembre 2012, 22:49:43 »
oép cela dis la mécanique c'est une logique donc... si il manque elle n'a pas disparue
pour purger, mème méthode que des freins, il y a une purge sur le corp du récepteur
si tu n'as jamais fait ça risque d’être complexe a expliquer  :wink: surtout que des tuto de purge sur le net ( google ) il doit en avoir des tonnes
julien1135
« Réponse #4 le: 21 Novembre 2012, 23:15:26 »
oui c est se que je me suis dit aussi jme demande si jvais pas l emener au garage pour ne pas compliquer la situation
jmich
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2012, 20:31:26 »
Un matin, les vitesses ne passaient plus !
Bocal "vide" !
J'avais remis du liquide, et pendant que mon épouse "pompé" ( la toto, je précise ), j'ouvrais et fermais la vis de purge, en remettant du liquide au fait et à mesure, jusqu'à avoir du liquide "clair", pour le changer en totalité, sans jamais le laisser venir trop bas ...
Après 10 000 km environ, le niveau n'a pas bougé de manière significative ...
tout va bien !
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
julien1135
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2012, 22:53:58 »
c'est un peu ski m inkiete mon liquide et de couleur noir sa me parai bizare mais n ayant pas le temp la voiture par au garage demain
[620 Di/SDi] - (mécanique) : renseignement sur embrayage
« Réponse #7 le: 23 Novembre 2012, 21:18:19 »
pour info le ski c'est ça:  :wink:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=5579.0
« Modifié: 23 Novembre 2012, 21:25:54 par l3d du 86 »
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #8 le: 23 Novembre 2012, 23:27:30 »
:ddr:
julien1135
« Réponse #9 le: 23 Novembre 2012, 23:37:29 »
bon ba ces bon la panne et decouverte  emeteur et recepteur hs ( hors service) :(
