  • 21 Juin 2026, 15:47:45
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Wébasto ?  (Lu 14538 fois)
tripak 85
« le: 14 Novembre 2012, 16:54:58 »
Bonsoir , ayant fait l'acquisition depuis peu d'une Rover 75 CDT de 2003 , ( voir présentation Tripak 85) j'ai fais le tour du propriétaire et sous le capot , j'ai vu un wébasto , mais je n'ai pas dans l'habitacle la petite console qui le commande , vu sur la notice du véhicule ?
Es ce qu'il est gérer automatiquement en dessous d'une certaine température pour réchauffer la voiture plus vite ?
Merci de vos réponses , Tripak 85
[75 cdt mk1] - (mécanique) : wébasto ?
« Réponse #1 le: 14 Novembre 2012, 17:05:33 »
d'origine sur les 75 diesel
fonctionne dés les température negative
mais au final il fout plus le bordel dans le multiplexage qu'il n'est utile
« Réponse #2 le: 14 Novembre 2012, 17:29:57 »
Tu as bien fait de prendre une diesel  :)
Comme tu as donc la chance d'avoir un chauffage additionnel,profites-en ;
En hiver,il permet au moteur d'atteindre plus vite sa température (confort+economie de gasoil)
En fonctioonement classique,il se met en route tout seul dès que la température tombe en dessous de 5 degrés.
On peut en plus (ça a l'air d'être ton cas) l'utiliser comme préchauffage de parking.
Quand tu montes dans ta voiture ,elle est déjà chaude. :)
Pour cela,il te faut un timer ,et une télécommande webasto ou autre.
tripak 85
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2012, 21:18:17 »
Merci pour vos réponses , je n'ai pas la commande pour la fonction parking , c'est ce qui me parait bizarre ?
Savez-vous ou elle se trouve en général ?
bonne soirée .
« Réponse #4 le: 14 Novembre 2012, 21:41:28 »
bonne soirée .
il n'y en a pas :bah:
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2012, 22:23:51 »
bonne soirée .
Avant de te lancer pour une télécommande,regarde s'il fonctionne en marche forcée:
tripak 85
« Réponse #6 le: 15 Novembre 2012, 10:35:25 »
bonjour , je pense que je ne vais pas me risquer à tester mon wébasto ; je pense qu'il fonctionne bien en automatique , je l'entends quand je sort de la voiture après l'arrèt  .
Merci à vous . Tripak  :wink:
[75 CDT MK1] - (mécanique) : wébasto ?
« Réponse #7 le: 15 Novembre 2012, 11:08:13 »
Alors,pas la peine il marche :)
Mais,si tu veux faire simple, insère un interrupteur entre la pin 3 et la masse ;
Et un quart d'heure avant de partir au petit matin ,tu pousses le bouton...
« Modifié: 15 Novembre 2012, 11:09:07 par FrenchMike »
anma57
« Réponse #8 le: 15 Décembre 2012, 00:12:20 »
bonsoir
tout d abord quand frenchmike dit qu il se déclenche des que la temperature est inferieure a 5 ° ça veut dire qu il se declenche a partir de +4° et pas -5°!!
Je suis bien content d en avoir un pour preserver le moteur quand il fait froid
J ai installe un recepteur Velleman que je declenche a distance en mettant la pin 3 a la masse.Ca marche tres bien mais il y a un inconvenient.
Je vais installer un voyant dans l habitacle pour savoir si le webasto fonctionne en marche forcée.
Est ce que quelqu un pourrait me dire comment entrer un fil electrique du moteur vers l habitacle.Ca m éviterait de chercher trop longtemps
« Réponse #9 le: 15 Décembre 2012, 09:22:49 »
Il me semble qu'il y a derrière la batterie,un passe fil en caoutchouc qui permet de traverser.
Un Anglais a fait quelque chose comme ça:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?p=877768#post877768
Amuse toi bien. :)
anma57
« Réponse #10 le: 15 Décembre 2012, 10:03:19 »
merci Mike pour ta reponse
Je vais m y mettre ce matin
antoine
albert54
« Réponse #11 le: 26 Décembre 2012, 18:12:57 »
[/quote]
Je viens d'essayer la manip....rien ne se passe. (contact mis ou pas)
Pourtant mon webasto fonctionnait encore il y a 15 jours
Comprends pas  :roll:
« Réponse #12 le: 26 Décembre 2012, 19:04:33 »
Salut Albert,
Pas normal,même en cas d'erreur ,tu devrais entendre la turbine un moment .
Tu es sûr de ton contact ?Ta batterie était bien chargée quand tu as fais l'essai ?
J'ai des procédures pour tester tous les composants si tu veux.
cupoftea
« Réponse #13 le: 26 Décembre 2012, 19:19:32 »
Il a l'air d'etre excite par la masse... Essayer de tester les autres fils y arrivant pour deceler la presence d'un plus apres contact ? Un shema de principe ne trainerait pas quelque part ?
« Réponse #14 le: 26 Décembre 2012, 19:26:07 »
Simple; s'il y a un fil blanc Rouge sur la pin 2 ,c'est un dernier modèle donc pin 3 à la masse pour le forcer.
Sinon c'est le premier type donc pin 3 au + 12 volts.. :wink:
