  • 22 Mars 2026, 19:36:46
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : cable d'embrayage qui casse tt le temps  (Lu 15035 fois)
waker
Voilà je me suis présenté il n'y a pa si longtemps... lol (j'ai pourtant pas fais l'imbécile avec la voiture, mais...)
Donc pour résumé, hier (Mercredi 7 Novembre) je roulais tranquillement (40km/h), qd tout d'un coup, en passant une vitesse, j'appuie sur l'embrayage et celui ci est resté littéralement bloqué au fond (ou en bas).
Le changement du câble a été fait le 16 oct 2012 ! J'ai donc appelé le garage qui s'en est occupé, et il m'a dit que ca pouvait provenir d'un ressort de rappel...
Exact ?
Bref, je suis inquiet... Comment puis-je controler ca ?
« Modifié: 25 Janvier 2013, 17:35:13 par waker »
waker
personne... je suis le dernier en France à posséder une MG ZR 160 ... ouille c'est dur...  :?
J'ai commencer à enlever la batterie pour enlever la boite à AIR, je me suis arrêté, je n'arrive pas à identifier le câble de l'embrayage...
« Modifié: 08 Novembre 2012, 14:03:25 par waker »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Ton sujet n'a même pas 4 heure patience
Si c'est urgent bah garage   :)
waker
Sont beaux tes feux sur ta ZR 190  :madfuck: !
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Les feux de jacky que j'ai supprimé  :oops:
waker
j'avoue que le chrome est en trop... mais j’apprécie le coup de jeune que ca renvoi
waker
Au faite... Où puis-je récupérer la revue technique de la MG ZR 160 MK1 ?
le ressort de rappelle ça s'appel le mécanisme d'embrayage  :?
butée d'embrayage qui reste grippé sur l'axe ?
axe/fourchette de commande grippé
plein de chose a vérifier, il faut un minimum de compétence, les as tu ?  :)
waker
Je vais dire sur ce coup là ... NON ... j'ai appelé 3 potes mécanos... ils vont venir voir ma titine...
totofom74
ton cable d embrayage est visible des que tu enleves ta boite a air essaie deja de degripper le cable la fourchette etc
shams24
  • ZR forever
           Salut waker, effectivement tu peux avoir accès à ton cable d'embrayage qui se situe juste en dessous de la boite a air. Tu peux le manipuler à partir d'ici déjà pour voir.
fanatixracer
    • fanatixracer's website
Alors verdict???
http://img15.imageshack.us/i/r216.jpg/][img=http://img15.imageshack.us/img15/4417/r216.th.jpg][/url]
http://fanatixracer.e-monsite.com
waker
C'est bien le câble d'embrayage... la buté au bout en plastique qui a cassé. Donc Si quelqu'un peut me donner la référence du câble pour que je puisse le commander quelque part... J'ai cherché mais je trouve pas. :roll2:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151349774818974&set=a.134054758973.133515.543843973&type=1&theater
« Modifié: 17 Novembre 2012, 15:55:49 par waker »
waker
vous allez rire, mais en parlant de câble, je suis en train de péter le miens... lol Pas moyen de trouver une photo d'un câble d'embrayage de MG ZR 160 sur le Net...  8O
« Modifié: 17 Novembre 2012, 18:44:53 par waker »
