  • 27 Septembre 2025, 09:10:19
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (electricité) : relais chauffage sieges avant?  (Lu 3492 fois)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Quelqu'un a déjà localisé le relais de chauffage des sièges avant SVP?
Quand j'actionne le bouton du siège gauche ou celui du droit, la lumière dessus s'allume, mais pas de clac d'un relais, pas de baisse de regime qui devrait se faire vu l'appel de courant etc... J'opte pour le relais HS, mais où est il ???
« Modifié: 29 Octobre 2012, 20:02:08 par fafoune »
gwing
[75 cdt mk1] - (electricité) : relais chauffage sieges avant?
« Réponse #1 le: 29 Octobre 2012, 20:30:14 »
Dans la boite des fusibles et relais par exemple  :lol:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 29 Octobre 2012, 22:17:59 »
c'est un bon début :)
Mais quel n°?
quelqu'un qui aurait les sieges chauffants pourrait me dire s'il entend le relais quand il appuis sur une touche ?  baisse d'intensité dans les afficheurs?
« Réponse #3 le: 29 Octobre 2012, 22:47:18 »
Siège chauffant: fusible no.49, 20A;  deuxième partie de la boite à fusibles (derrière le boite à gants); sixième ligne; troisième fusible de la ligne. Pour le relais, j'en sais rien, je sais juste que j'entends effectivement celui du régulateur de vitesse quand j'enclenche ce dernier.
« Réponse #4 le: 30 Octobre 2012, 18:02:29 »
Il n'y a pas de relais. C'est le + direct au travers du switch ignition et du fuse 25 ( 20A ) d'après ma doc Rave. La masse au travers des switches.
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 31 Octobre 2012, 07:44:39 »
Crotte alors.
Étonnant de faire passer 20A dans le bouton switch de commande, surtout qu'il a tout l'aire d'un bouton poussoir plus qu'un interrupteur. Mais ca m'arrange pas pour trouver pourquoi mes sieges ne chauffent pas :(     (le fusilbe étant ok)
Merci qaundd même.
« Modifié: 31 Octobre 2012, 07:45:42 par fafoune »
