  • 27 Septembre 2025, 18:55:19
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - (Mécanique) : Problème de demarrage  (Lu 3032 fois)
rover88
« le: 29 Octobre 2012, 12:41:12 »
bonjour à tous
j'ai un petit problème de demarrage sur ma rover 75
 1 -quand je tourne la clé et que j'attend que les voyants s'eteigne au tableau et que l'afficheur kilometrique m'indique bien les kilometre et non la revision , elle demarre
2 - si j'essai de mettre en route normalement mais que j'attend trop lontemps apres les voyants eteind , elle demarre pas et il faut attendre 20 min avant de la remettre en route
3 - et si je met le contact et que j'essai de la mettre en route au bout de 2 seconde , rien non plus
il faut vraiment respecter la première manip ( 1 ) , sinon si on rate le demarrage , attente de 20 min pour redemarrer
savez vous de quoi cela peu provenir ?
[zt cdt mk1] - (mécanique) : problème de demarrage
« Réponse #1 le: 29 Octobre 2012, 17:05:24 »
Quand tu dis "elle ne démarre pas", veux tu dire que le démarreur tourne et que le moteur ne démarre pas ou que le démarreur ne tourne pas?
Sinon, non, il n'y a pas de temps maxi avant démarrage ni de procédure à respecter. Elle démarrerait quand même, même sans préchauffage.
rover88
« Réponse #2 le: 29 Octobre 2012, 18:06:47 »
le demarreur tourne tres bien et il à la peche , mais aucun demarrage meme en insistant et si j'attend 20 min et que je demarre en suivant la procedure que j'ai cité , c'est bon sa demarre , mais il faut pas ce raté le demarrage sinon c'est reparti pour l'attente...
« Réponse #3 le: 29 Octobre 2012, 18:31:29 »
Essaie de faire ce test:
Tu peux aussi faire un test de fuite injecteurs;je crains que tu en aies un qui fuit dans certaines conditions.
Tu as combien de kilomètres ?
rover88
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2012, 18:47:48 »
je ferais le test demain
elle à 245000 kms
par contre je ne vois le rapport d'une fuite à un injecteur et l'attente de 20 min apres un raté de mise en route ...?
« Réponse #5 le: 29 Octobre 2012, 18:55:24 »
Bon,pour gagner du temps,fais un contrôle de fuite injecteur.
A ce kilométrage là ,c'est le problème du common rail,une fuite quelque part dans le circuit H P et tu ne peux
plus démarrer... :(
