  • 24 Mars 2026, 12:43:31
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Numéro moteur  (Lu 8023 fois)
aurel734
« le: 22 Octobre 2012, 22:00:38 »
Salut à tous !
Après recherche je ne trouve pas mon numéro moteur sur ma zs mk2 115, je sais où il se situe mais impossible de le trouver..
Quelqu'un conaiterai le numéro moteur de ce model ?
Ce serait pour changer ma distrib
Merci d'avance !
gad-mg-zs
  • Ni mecano ni informaticien ...dsl
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : numéro moteur
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2012, 22:17:53 »
Carte grise ?! non??
aurel734
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2012, 22:46:25 »
sur la carte grise il y a le type du vehicule mais pas le numéro moteur..
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2012, 23:08:59 »
20t2n
dis nous plutôt pourquoi tu cherche ça... pièce distrib etc ?
aurel734
« Réponse #4 le: 23 Octobre 2012, 12:36:37 »
Je dois refaire ma distrib complète, et il me manque la fin du numéro moteur, il y a 2 kit sur oscaro :
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-mg-mg-zs-115-2-0-td-113cv-307-15957-2699-gt
et pour savoir lequel prendre il me faut le numéro complet..
Merci d'avance
« Réponse #5 le: 23 Octobre 2012, 12:44:04 »
non numéro moteur inutile
le kit distrib pour ton moteur doit ètre en 30 mm coté AAC et 24 coté pompe
tendeur manuel coté pompe
aurel734
« Réponse #6 le: 23 Octobre 2012, 13:01:41 »
A ce niveau la c'est ok, sur les kits il y a juste les galets tendeurs qui change, comment savoir lequels sont les bons ?
aurel734
« Réponse #7 le: 24 Octobre 2012, 19:12:25 »
personne pour m'aider ?
« Réponse #8 le: 24 Octobre 2012, 19:45:36 »
bah je comprend pas la question....  :roll:
il faut se sortir les doigt du cul :bag: contrôler les ref dans les kits et voir si c'est un manuel ou un auto  :-P
aurel734
[ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : numéro moteur
« Réponse #9 le: 25 Octobre 2012, 12:27:47 »
Les kits sont les mêmes, les references des couroies les mêmes, il y a juste les galets qui change d'un kit à l'autre, pour conaitre lequel il me faut j'ai besoin du numéro moteur complet, je sais à quel endroi il est sur le moteur mais je n'arrive pas a le lire !
Donc ma question etait, est ce que quelqu'un connait le numéro moteur complet ou saurait me dire lequel des deux kit prendre ?
Même en garage ils savent pas m'aider sans le numéro complet.. c'est pas que j'ai un doigt coincé dans le q mais que je suis bloqué sans le numéro moteur..
« Modifié: 25 Octobre 2012, 12:37:57 par aurel734 »
« Réponse #10 le: 25 Octobre 2012, 12:52:38 »
je répète donc
on s'en fou du numéro moteur, il ne faut PAS remonter de galet automatique, mais paser en galet manuel
donc kit a prendre avec galet coté pompe injection en manuel  :wink:
gad-mg-zs
« Réponse #11 le: 25 Octobre 2012, 13:24:03 »
si tu veux absolument le numero , poste une photo de l'emplacemenrt exact du numero et j'irai voir sur ma caisse  :wink:
« Réponse #12 le: 25 Octobre 2012, 13:28:54 »
ça :
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-de-distribution-skf-vkm-17304-1361398-308-p
c'est un galet tendeur manuel
ça :
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-de-distribution-skf-vkm-17305-1739463-308-p
c'est un galet tendeur automatique
maintenant on sait par expérience et via note technique qu'il ne faut PAS remonter de galet tendeur auto
DONC peux importe ton numéro moteur il faut prendre un kit avec courroie de 32 mm et 24 et galet tendeur manuel
si ça c'est pas clair tu prend ce kit là :
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-skf-vkma-07304-1740471-307-p
et tu ne réfléchit plus  :wink:
gad-mg-zs
« Réponse #13 le: 25 Octobre 2012, 14:21:00 »
Antosdi , que 24 berges ...
mais c'est trop un chaud quand même !
respect anto  +1
aurel734
« Réponse #14 le: 25 Octobre 2012, 22:47:33 »
merci les gars vous gerez !! En fait j'avais pas la description des galets, donc j'arrivais pas a savoir si c'etait manuel ou auto !
Et euuh sans trop vouloir vous souler avec mes questions, par curiosité, pourquoi faut evité les galets tendeur auto ?
