  • 26 Septembre 2025, 20:13:32
Auteur Sujet: Avis avant achat  (Lu 11664 fois)
syc69
  • Évaluation: +0/-1
Avis avant achat
« le: 22 Octobre 2012, 20:50:31 »
Si j'arrive a vendre ma renault mégane break, je partirais bien la dessus
http://www.leboncoin.fr/voitures/378494048.htm?ca=22_s
Vous en pensez quoi ? Quel moteur est dessus ? Quels sont les options la dessus ? Voiture robuste ?
« Modifié: 23 Octobre 2012, 07:57:04 par un modérateur »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Votre avis
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2012, 20:51:52 »
A peu de choses près le même bloc moteur que ta 25 sans les soucis de pompe à injection
Votre avis
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2012, 22:46:24 »
ton annonce surement foireuse (^^)
la 600 de l'annonce a des jantes de 620 ti (essence donc) et le prix est très faible.
si c'est vraiment une diesel ce n'est pas une di mais une sdi (4 vitres éléctique sur sdi et 2 sur di)
en tout cas elle a un échappement de diesel et un compte tours de diesel aussi.
a voir si les jantes de 620 ti passe au controle technique sur 600 diesel
« Modifié: 22 Octobre 2012, 22:49:51 par l3d du 86 »
Votre avis
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2012, 23:16:41 »
oui évidemment que ça passe  :)
moteur sdi, pompe bosch vp 37 actuateur électrique, fiable, simple sauf le faisceau moteur
mais rien de bien gênant
les défaut des 600 => flexible échappement, etriers frein arrière, corrosion ailes arrière, faisceau électrique moteur
boite pg1 tringle qui prend enormément de jeu
sinon RAS, ça roule a 400 000 kms comme sa sœur l'accord
syc69
  • Évaluation: +0/-1
Avis avant achat
« Réponse #4 le: 23 Octobre 2012, 08:32:49 »
Merci pour vos réponse
la SDI fait combien de CV ? Comment voir si c'est une DI ou une SDI ?
La ti a des jante de quels tailles ?
Cordialement
Avis avant achat
« Réponse #5 le: 23 Octobre 2012, 08:50:57 »
105 ch
jante en 16
Avis avant achat
« Réponse #6 le: 23 Octobre 2012, 12:34:19 »
Cordialement
Je te l'ai expliquer juste au dessus!
beepbeep5372
Avis avant achat
« Réponse #7 le: 23 Octobre 2012, 12:56:18 »
salut
juste un petit truc ,elle est propre OK ,mais il est dit 1 ere main de 98 et il y a des plaques d imma avec les nouvelles generations (lettre chifrre lettre ..)
et normalement si premiere main ,il devrait etre en ancien plaque .  :o :o :o
a+
beepbeep
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Avis avant achat
« Réponse #8 le: 23 Octobre 2012, 13:20:41 »
Non, car si déménagement, nouvelle adresse sur la CG = nouvelles plaques  :wink:
beepbeep5372
Avis avant achat
« Réponse #9 le: 23 Octobre 2012, 15:27:45 »
ok  :) :)
syc69
  • Évaluation: +0/-1
Avis avant achat
« Réponse #10 le: 23 Octobre 2012, 20:54:28 »
J'ai eu le vendeur au téléphone et il me certifie que c'est une 620 DI de 1998. Le prix est ferme. Il y aurai pour 300 euros de réparation a faire dessus . Il faut changer une rotule et le débimetre
Par contre, il faut qu'il retrouve la facture de la courroie de distribution car a 125000 kms elle aurai du etre faites.
A votre avis, c'est une voiture qui vaut le coup ? En sachant, quel tournera que le week end, avec au maximum 7 000 kms par an .
Garf
Avis avant achat
« Réponse #11 le: 23 Octobre 2012, 21:10:56 »
Qu'on me corrige si je me trompe mais là dessus le debitmètre ne sert qu'au fonctionnement de la vanne EGR. Il n'influe pas sur le comportement moteur contrairement aux 25 et 45
[618i] - 4
« Réponse #12 le: 23 Octobre 2012, 21:20:59 »
+1  c'est bien ça! :wink: si problème de débitmètre le débrancher!
et s'il te dit que c'est une DI c'est qu'il a ajouté lui même les vitres électrique a l'arrière et les panneaux de porte en finition bois!
600 di => 2 vitres électrique a lavant et manuelle a m'arrière, panneau de porte en plastique.
600 sdi => 4 vitres électrique et panneau de porte avec du faux bois dessus
 :wink:
moi j'ai une 620 sdi de 1995 et c'est une 6 cv
« Modifié: 23 Octobre 2012, 21:28:37 par l3d du 86 »
Avis avant achat
« Réponse #13 le: 23 Octobre 2012, 21:27:21 »
une DI (regarde les panneaux de porte et la commande de vitres électrique)
une SDI:
 :wink:
Votre avis
« Réponse #14 le: 23 Octobre 2012, 21:31:23 »
sur 600 "mk2" diesel surement (195/60/15) mais sur 600 "mk1" diesel je ne pense pas  :) (185/60/15)
