  • 26 Septembre 2025, 20:47:34
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Suppression vanne egr  (Lu 36357 fois)
gad-mg-zs
  • Ni mecano ni informaticien ...dsl
« le: 18 Octobre 2012, 23:30:39 »
bonsoir tous le monde ,
j'ai lu pas mal de topic a ce sujet ,
je n'ai rien trouver sur le démontage en detail de cette vanne ...
je ne suis pas mécano et toute mon expérience se limite a 3 jours intenssif sur le forum !!  :-P
j'ai trouver des pieces sur ebay :
voici se qui se trouve dans ma voiture :
ou se place les cales ?
a quoi sert le tube ?
merci d'avance
Gad
gad-mg-zs
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : suppression vanne egr
« Réponse #1 le: 20 Octobre 2012, 22:51:44 »
j'ai trouvé ça ...
[ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : suppression vanne egr
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2012, 22:57:13 »
arf dans le principe..
suffit de la débrancher :hinhin:
mais bon ça fait tuning de monter les plaque acier a la place
 :D
perso je débranche juste en vérifiant quelle soit correctement fermé
vue que le moteur n'as pas le même son au ralentit lorsqu'elle s'ouvre, c'est facile a contrôler (^^)
a oui... ça apporte zéro chevaux, l’intérêt et juste de supprimer le phénomène d'encrassement du collecteur d'amission
« Modifié: 20 Octobre 2012, 22:58:44 par un modérateur »
gad-mg-zs
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2012, 23:00:16 »
tu débranche quoi ???
fermer quoi ??
tuning ??!
heuuuu???? lol moi pas mécano oups
aurel734
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2012, 21:46:06 »
Débrancher la vanne EGR n'a pas d'incidence sur le moteur ?
« Réponse #5 le: 22 Octobre 2012, 23:09:36 »
ho bah si
au lieu de tourner au gaz d'échappement il tourne a l'air pur :bah:
aurel734
« Réponse #6 le: 23 Octobre 2012, 12:40:40 »
mouai jcrois que des fois il vaut mieu rester d'origine et preserver le moteur..
« Réponse #7 le: 23 Octobre 2012, 12:41:53 »
c'est a dire ?
aurel734
« Réponse #8 le: 23 Octobre 2012, 12:51:08 »
jme dis que c'est surement meilleur pour le moteur de laisser la vanne egr et de le decrasser de temps en temps que de suprimé cette vanne.. après je conais pas cette modif jamais fait !
gwing
« Réponse #9 le: 23 Octobre 2012, 12:52:39 »
 :lol:
aurel734
« Réponse #10 le: 23 Octobre 2012, 13:04:09 »
au lieu de rire explique moi ! avant de savoir on a dût apprendre aussi non ??  :?
« Modifié: 23 Octobre 2012, 13:14:13 par aurel734 »
« Réponse #11 le: 23 Octobre 2012, 13:25:38 »
tout l'explication est la :bah:
 => au lieu de tourner au gaz d'échappement il tourne a l'air pur
donc c'est forcement mieu
enfin de ce que j'en pense hein :bag:
aurel734
« Réponse #12 le: 23 Octobre 2012, 15:07:13 »
et sa change rien que ce soit gaz ou air pur ? mis appart l'encrassement..
« Réponse #13 le: 23 Octobre 2012, 15:26:26 »
je vais te faire respirer ce qui sort de tes fesses, tu va voir si ça change rien :hinhin:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #14 le: 23 Octobre 2012, 15:33:16 »
J'aurais préféré :
je vais te faire respirer ce qui sort de MES fesses, tu va voir si ça change rien :hinhin:
 :lol:
