  • 26 Octobre 2026, 06:46:13
Auteur Sujet: [VENTE] - Pieces zt 190 typhoon blue (très très nombreuses options)  (Lu 47703 fois)
gwing
Après moultes reflexion sur que faire de cette voiture, changer le moteur ou pas, je decide de la mettre en pieces :S
Pour rappel c'est une ZT 190 de 2001 avec toutes les options possibles sauf l'antipatinage et les sieges électriques.
Je ne vends aucune piece de carrosserie (j'ai un autre projet en tete) mais tout le reste est dispo :
Je commence par les options cheres
- Sieges full cuir noir- gris (option très très rare meme pas une 10aine dispo) 300€
- Full kit regulateur vitesse ZT 190 150€
- Full kit harman kardon avec faisceau complet pour retrofit gps origine 250€ possibilité de donner tous les modules d'origine pour 100€ de plus.
- Rétros rabattables électriquement + commande 350€
- Retro electrochrome 50€
- Xenons RHD + lave phares (passent le CT FR sans soucis grace a la manivelle de conversion LHD) 200€
- Airbag rideaux 100€
- Rideau paresoleil electrique arriere 100€
- Jantes 18" Straight antracites avec pneus michelin PS2 225/45/18 environ 3000kms (j'ai la facture norauto a +de 300€ en février dernier) et bridgestone potenza RE050A 245/40/18 4mm restant 400€
- Kit Freins 190 (320mm avant et 278 ventilés arriere) 150€
- Amortisseurs 1ere génération 100€
- Support moteur inférieur renforcé Powerflex 50€
- Pare soleils lumineux neufs 20€
- Alarme volumétrique 80€
Voila pour les options
Sinon il y'a aussi toutes les pieces mecaniques classiques
Collecteur d'admission + moteurs fonctionnel 150€
Boite de vitesse 200€
etc...
Pour le reste demandez moi
« Modifié: 12 Octobre 2012, 15:33:33 par gwing »
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
[vente] - pieces zt 190 typhoon blue (très très nombreuses options)
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2012, 07:55:42 »
Je te prend le régulateur + tout ce qui va bien pour le monter sur la mienne..
J'hésite pour le kit Herman et les sièges, y a t'il moyen de mettre de côté quelques jours ?
gwing
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2012, 08:49:59 »
Ok tu pourrais regarder a l’occasion derriere ta console centrale si t'a le faisceau pour le regulateur ou si faut que je te le demonte egalement ?
Ok je te mets ca de coté pour l'instant tu me tiens au courant par contre les sieges je te rappele que c'est des RHD donc pour le siege conducteur faudra que tu monte les coussins sur ton siege actuel pour avoir le reglage en hauteur.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2012, 12:25:44 »
Re,
je regarde pour le faisceau ce soir  :wink:
Pour les sièges à voir, ils sont bien électriques + chauffants ?  La housse pour la banquette arrière est-elle comprise ? Si oui ça m'intéresse. Peu importe si je dois récupérer des pièces de la mienne du moment où ça se monte  :wink:
Combien pour le capteur de pluie ? (pas le truc fixé au pare-brise, mais le module qui vient dessus + le faisceau qui va bien ?)
« Modifié: 12 Octobre 2012, 12:27:42 par goodchip76 »
gwing
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2012, 12:36:26 »
Non ils sont manuels chauffants mais pour une raison inconnu je trouvais qu'ils chauffaient pas comme sur ma ZS quand j'appuyais sur le bouton.
Biensur il y'a la sièges arrières avec, si tu me prend tout je te ferai un effort sur le prix et je donne gratuit l’échappement et tout ca.
Pour le module de pluie, je le vends avec le retro electrochrome pour 50€
Sylvie17
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2012, 13:38:20 »
Je suppose que votre ZT 190 de 2001 est compatible avec ma ZTT de 2004. Donc auriez-vous et à quel prix :
- grand carter plastique noir (et ses 7 picots de fixation) qui est situé en bas du pare brise sous le capot
- tout le système alarme situé à côté de ECU (vous deviez (voila plus de 2 semaines) m'envoyer des photos pour me montrer celles qui étaient manquante sur la mienne).
Vous avez déjà mis de côté :
- la platine 1 din avec le vide poche
- carter protection du moteur fixé sous ce dernier par des agrafes au pare choc.
En principe je suis du côté de Malesherbes dans le 45, pour le grand week-end du jeudi 1er novembre. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour cette occasion.
Merci. Cordialement, Sylvie.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2012, 13:50:15 »
Re,
Tu as les sièges chauffants sur ta ZS ?  Je ne savais même pas que c'était au catalogue !  :)
Super sympa.
Alors je récapitule, je prend sûr :
 - le régulateur de vitesse au complet suivant faisceau (150€)
 - le capteur de pluie + faisceau + rétro électro-chrome (50€)
Si il y a moyen de faire une réduction en tout ou partie sur le silencieux, je risque de prendre :
 - garnitures full-cuir (suivant état) + éléments chauffants + faisceau + boutons
Madame va peut-être être intéressée par le rideau électrique...  ...si tu peux le mettre de côté.
Pour le système Harman/Kardon, je suis pas très sûr par contre, si tu a du monde dessus vend-le surtout  :wink:
Sinon, pour l'ensemble, tu acceptes les crédits sur 3 ans ?  :aga:
PS : c'est quoi les pare-soleil lumineux ?  :roll:
« Réponse #7 le: 12 Octobre 2012, 14:46:20 »
Penses tu que les Balast Xenon soient séparables et adaptables sur des optiques LHD? J'ai perdu le Xenon avec mon accident mais comme Titine est équipée (ne pas oublier capteur de correcteur d'assiette, mais intutilisable à cause de l'incompatibilité de kilométrage en le LSM et le tableau de bord), je me dis que ça vaudrait peut être mieux qu'un kit adaptable. Sinon, je vais faire le tour de ce qu'il me faudrait encore et je vois si je peux encore être intéressé. Volant et VIS sont dans quel état?
gwing
« Réponse #8 le: 12 Octobre 2012, 14:47:33 »
Bon je viens de demonter les sieges et j'ai compris pourquoi ils chauffaient pas des masses, il y'a pas les elements chauffants...  :lol:
Donc je suis pret a faire un effort sur le prix.
Pour la ZS j'ai pris les elements des full cuir mk2 45 que j'avais et je les ai mis dessus :), c'etait pas au catalogue en effet.
Ok pour le rideau, verifie si t'as le faisceau egalement.
C'est ca les pare soleil lumineux.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=365811
Sylvie, j'ai completement zappé, je te fais ca ce soir sinon tu peux te deplacer jusqu'a fontainebleau on peut se rejoindre la bas si ca t'arrange.
Je crois qu'il me manque 2picots de fixation par contre il me semble.
Je te fais le lot complet a 100€
« Réponse #9 le: 12 Octobre 2012, 14:52:13 »
Putain, c'était ça, le câble que j'ai croisé l'autre jour!!!! Je pensais qu'ils avent tout bonnement viré les miroirs de courtoisie sur les ZT/75 pour faire des économies.... donc c'est adaptable.... àa ferait bien plaisir à ma femme de récupérer cette option....
gwing
« Réponse #10 le: 12 Octobre 2012, 14:53:47 »
Les moteurs de vis ont été reparé mais lors de la casse je crois que de l'huile est passé dans le collecteur donc je vais verifier l'état avant de te repondre.
Sinon pour les xenons je sais pas si tu peux mettre les balast et ampoules dans les optiques lisses, mais au pire si tu demonte le phare tu peux mettre le cache metallique qui dessine le faisceau dans le xenon RHD ;)
« Réponse #11 le: 12 Octobre 2012, 14:58:49 »
Regard ma photo de signature et tu auras la réponse pour les optiques lisses :wink: mes phares sont déjà issus d'une bidouille, le façade porte encore la mention "Bi xenon" :aga:
Sans le Lave phare, tu les ferais à combien?
Quelle couleur, pare soleils?
(pense à mes patins :bag: )
gwing
« Réponse #12 le: 12 Octobre 2012, 15:01:49 »
Je les fais a 150€ sans les lave phares.
Les pare soleil sont smokestone, c'est la couleur pour les ZT :)
Du coup t'aura les 4 patins
« Réponse #13 le: 12 Octobre 2012, 15:11:53 »
Super pour les patins, mais envoie les rapidement, il fait un temps de merde et j'ai pas envie de sècher les garnitures une deuxième fois :aga:
Puté, j'ai pas une tune mais je suis bien tenté.... tu fais du 4x sans frais? :bag:
Sylvie17
« Réponse #14 le: 12 Octobre 2012, 15:23:37 »
Sur la photo de la carosserie de la voiture on peux voir un toit ouvrant. Serait-il possible d'avoir le store intérieur qui s'ouvre et se ferme en même temps de celui-ci et si oui pour combien. Je suis d'accord pour le prix d'ensemble des 4 éléments cités dans les messages précédents. Pour le lieu de rendez-vous, cela serait-il possible qu'il soit à Dammarie-les-Lys (parking de Carrefour) ? Je ne connait pas assez Fontainebleau. Merci d'avance pour les photos.
