  • 26 Septembre 2026, 06:09:58
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Voyant moteur allume depuis ce matin  (Lu 4281 fois)
totofom74
bonjour j ai un petit soucis depuis ce matin et je voudrai savoir de quoi ca pourrai venir j ai le voyant moteur allumer mais pourtant elle tourne toujours impeccable pas de rates  a froid ni a chaud pas de perte de puissance rien   je trouve ca bizar j attend vos reponses merci da vance
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : voyant moteur allume depuis ce matin
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2012, 11:53:34 »
Certainement un problème d'allumage ou de sonde lamda,j'avais ces défauts sur ma Zr avec voyant moteur allumé et elle marchait bien,cherche un peu sur le forum il y a plusieurs sujet la dessus,comence déja par les bougies et éventuellement les bobines  :)
totofom74
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2012, 16:59:19 »
oui j ai regarde un peu tout ça elle a bougie et bobine neuve sonde lambda ben j pense pas car les valeurs du ct sont bonnes et il date de 1 semaine
totofom74
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2012, 16:59:48 »
et aujourdhui voyant s est eteint je ne comprend pas la
totofom74
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : voyant moteur allume depuis ce matin
« Réponse #4 le: 08 Novembre 2012, 18:40:09 »
bonsoir je reviens vers vous car le voyant s est rallumer et il me faudrait si quelqu un sait la référence des bobines svp  car 1 semble défaillante  il y a monter dessus des nec 100870 est ce déjà les bonnes  ou sinon peut on mettre des 100730 beaucoup plus facile a trouver  merci de m aider
« Modifié: 08 Novembre 2012, 18:42:40 par totofom74 »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #5 le: 08 Novembre 2012, 18:57:41 »
J'ai changé les miennes il n'y a pas longtemps, voici le lien. C'est de loin le meilleur prix fdp in que j'ai trouvé en neuf.
totofom74
« Réponse #6 le: 08 Novembre 2012, 19:37:22 »
nickel merci beaucoup
totofom74
« Réponse #7 le: 08 Novembre 2012, 20:21:04 »
si quelquun en a 1 d occasion j suis preneur au pire
totofom74
« Réponse #8 le: 08 Novembre 2012, 22:31:51 »
pour que je puisse etre sur qu elle soit en fin de vie   est ce que quelquun d entre vous pourrai me mesurer la resistance entre les 2 bornes d une en etat de fonctionnement  please
