  • 14 Mars 2026, 05:04:16
Auteur Sujet: Tarif pose carrelage  (Lu 57732 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #15 le: 04 Février 2013, 15:46:05 »
salut
du coup c'est le beau-pére qui pose le carrelage
en 30x60 rectifié
acheté chez lapeyre 29€ le m2
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #16 le: 14 Mars 2013, 10:13:55 »
Petit HS qui pourra peut être servir  :)
Je vient de faire un chantier justement de carrelage en double encollage en 30x30 avec un sol pourri  :bag:
J'ai donc réalisé un ragréage avec le matos entrée de gamme de leroy merlin et impec,
Pour ceux qui stress c'est pas très compliqué a faire et pas très cher et ça facilite énormément la pose du carrelage.
Voilou  :)
« Réponse #17 le: 14 Mars 2013, 14:44:00 »
carrelage sur dalle, sans chappe ? :transpi:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #18 le: 20 Avril 2013, 21:04:09 »
Coucou
Le carrelage est posé
Les joints fait de 3 mm
Petite question
On a des carreaux de 30x60
Comment metriez vous les plaintes elle font 30
Ou mettre les joints entre les plaintes et les carreaux
Es que je pose a même le carreaux est que je peux alligné 2 plhintes sur la longueur de 60 sans joint
Je fais sa demain donc si vous avez des idée lacher vous
« Réponse #19 le: 20 Avril 2013, 21:39:19 »
Mettre les plinthes sans joints, ce n'est pas conseillé, tu peux décaler des le début afin de ne jamais avoir de joints carrelage/plinthes qui s’alignent.
Commence par vérifier que les plinthes font bien 30cm tout juste ainsi que le carrelage, les carreaux ou les plinthes on souvent une différence entre la mesure annoncée et la mesure réelle (calibrage) et ce pour du carreau rectifié ou non.
Sous la plinthes tu laisses l'espace d'un croisillon pour y mettre un joint.
Dans tout les cas une pose à blanc* peut t'aider a voir le rendu et modifier si nécessaire
* tu les poses sans les coller.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #20 le: 20 Avril 2013, 21:47:03 »
Merci de te réponse rapide
Tiens sais tu commen enlevé le voile du ciment
Poussière blanche sur les carreaux qui reviens grrrrr
« Réponse #21 le: 20 Avril 2013, 21:52:11 »
De rien,
Si tu ne veux pas prendre de risque tu utilises les produits spécialisé prévu pour: http://www.castorama.fr/store/Decapant-laitance-de-ciment-1-L-PRDm770130.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Tu le dilues +/- en fonction de l'état.
Certains carreleurs utilisent l'acide chlorhydrique mais là c'est beaucoup plus risqué en cas de mauvais dosage.
Et n'oublie pas l'huile de coude, ça ne coûte pas cher mais elle donne un bon résultat :aga:
« Modifié: 20 Avril 2013, 22:16:49 par shogo »
cupoftea
« Réponse #22 le: 20 Avril 2013, 22:42:11 »
Si ce n'est pas trop vieux, peut-être en frottant avec une bout de toile de jute ? (sacs a patates).
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #23 le: 20 Avril 2013, 22:47:10 »
Je vais essaiyé le produit dédie a cette fonction
Pour les plinthes on testera a blanc
Mais du coup si elle font vraiment 30 les carreaux font 59,8 ou 6
Donc pour aligne c'est baissé a mons avis en plus avec un joint de 3 entre chaque plinthe
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #24 le: 21 Avril 2013, 09:46:15 »
Re coucou
Autre petite question
Comment couper mes plinthe a 45° pour qu'elle se rejoigne proprement
Car voire une arrêté de plinthe pas terrible esthétiquement
J'ai bien vue la boite a onglet mais pour du bois
Y a t'il le même principe pour le carrelage
« Réponse #25 le: 21 Avril 2013, 09:57:54 »
Certain coupe carreau électrique permettent des coupes d'angle (plateau ou lame inclinables).
En manuel ce n'est pas possible, a moins d'être complètement fêlé et de le faire avec une pierre à poncer :bag:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #26 le: 21 Avril 2013, 10:37:29 »
Et avec une boite a onglet et une scie avec une lame en tungstène ou truc du genre
Mode Dédé la débrouille
cupoftea
« Réponse #27 le: 21 Avril 2013, 13:45:11 »
J'en ai un, c'est mieux que rien mais ça ne fait pas de la super coupe d'onglet... Il faut cacher la misère après la pose...
C'est pour les angles sortants que ca fait moche, pour les angles rentrants ce n'est pas un problème.
blackbird455
« Réponse #28 le: 25 Avril 2013, 23:44:15 »
J'ai fait toutes mes coupes d'angles avec une petite disqueuse et un disque pour faience.
Un crayon de papier pour reporter l'angle et travail nickel.
« Modifié: 25 Avril 2013, 23:47:50 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
blackbird455
« Réponse #29 le: 25 Avril 2013, 23:46:42 »
Achat du disque chez les pros ...je précise
