  • 27 Septembre 2025, 10:40:41
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Essuie glace qui font descendre vitre conducteur  (Lu 2465 fois)
pigo
Bonjour a tous je me permet de vous faire part de mon problème .
Quand je mets mes essuie glace avant sur la première position de temps en temps ma vitre côté conducteur descend entièrement .
De plus quand ce phénomène ce produit j'entend comme un " bizzz" au niveau, je pense du moteur d'essuie glace et c'est à ce moment la que ma vitre descend
C'est assez désagréable surtout que les mauvais jours arrive rapidement
Si quelqu'un a déjà eu ce problème
ho pinaise, non jamais  :D
cela dis j'ai du mal a faire le lien  :roll:
ta 1er position d'essuis galce fonctionne bien ou bloque parfois ?
sweetycow
Excellent! Tu choisis, soit tu as plein d'eau sur le pare brise, soit plein les yeux...
Débranche les connecteurs sous ton volant et passe y un coup de bombe pour composant, tu as peut-être un peu d'oxydation.
Il ne faut pas oublier que les interrupteurs vitre de 25/zr sont au centre et la centrale vitre doit être sous le volant si je ne me trompe pas... pas comme la 45.
pigo
Oui ma première vitesse fonctionne correctement
