  • 26 Septembre 2025, 19:01:31
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Mécanique) : Fuite de liquile de refroidissement  (Lu 7650 fois)
dragibus58
Bonjour,j'ai une fuite de liquide de refroidissement .j'ai remplacé la pompe à eau ,le vase d'expension et le bouchon. en réalité ça goute sous le vase.Il y a une piéce en métal qui a trois durites branchés dessus et c 'est cette pièce qui fuie. Savez vous ce que c'est? à quoi sert elle?
merci. :(
tonton412
[825 d/sd mk2] - (mécanique) : fuite de liquile de refroidissement
« Réponse #1 le: 07 Octobre 2012, 08:44:22 »
Salut  :)
Je viens de ressortir la bible; c'est le robinet d'eau de chauffage.
As-tu trouvé l'endroit précis de la fuite?
rover 825 SD de 1996
dragibus58
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2012, 09:10:02 »
oui j'ai trouvé ca fuit sur la durite en haut a gauche du robinet,la durite n'"est pas abimé !  :o
dragibus58
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2012, 12:31:33 »
Le robinet de chauffage est introuvable! es ce que vous avez un plan ,je sais pas de la plomberie ! :-P
dragibus58
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2012, 08:34:42 »
Bonjour,grace à speedou j'ai pu remonter un robinet de chauffage,plus de fuite mais une autre surprise ,plus de chauffage et la sonde de temperature monte alors que la voiture n'a pas encore chauffé! Avez vous une idée? merci. :-P
yannick77
« Réponse #5 le: 02 Novembre 2012, 11:49:18 »
Ton calorstat est peut-être collé et limite la circulation d'eau dans certains tuyaux (l'eau tourne en rond dans le moteur sans passer par le circuit de refroidissement ni par le circuit de chauffage)
Qui veut voyager loin ménage sa voiture.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 04 Novembre 2012, 12:38:27 »
Salut Seb,  :)
Yes, calorstat à vérifier: voir si il s'ouvre dans une casserole d'eau chaude sur la gazinière.
Autre chose: ton circuit est-il bien purgé, quand la température monte , est ce que le radiateur est chaud, touche la durite supérieure.
dragibus58
« Réponse #7 le: 07 Novembre 2012, 13:55:09 »
merci pour vos conseils,j'ai repurgé à nouveau et là mystère de la mécanique, :rover: :rover:ça fonctionne impeccable.
yannick77
« Réponse #8 le: 10 Décembre 2012, 16:35:07 »
Effectivement cela confirme le problème de calorstat qui est rarement HS mais souvent collé par la bouillie qu'on obtient dans le circuit d'eau. En principe un ou deux remplacement de l'eau après montée en température suffisent. Sinon il y a aussi des produits à rajouter dans l'eau pour parfaire la purge.
