  • 27 Septembre 2025, 22:46:31
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Problème centralisation  (Lu 3503 fois)
yo06
  • MG ZR
Bonjour à tous!
Voila mon problème, fermeture avec télécommande (simple et double verrouillage) pas de problème!
Mais pour l'ouverture, rien...juste les clignotants qui s'allument.
Et avec la clé que la portière conducteur qui s'ouvre.
Le faisceau de hayon vient d'être refait mais ça n'a rien solutionné.
Merci pour votre aide.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[zr 115 td mk1] - (electricité) : problème centralisation
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2012, 17:37:14 »
Tu as évité la foudre de Anto !  8)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2012, 18:04:20 »
C'etait le tacle assuré  :lol:
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2012, 18:15:53 »
:hinhin:
ya un deuxième pré requis.. les contacteurs de porte  :D
donc vérifier leur fonctionnement
mais je n'y crois pas, sinon il y aurait des blèmes d'alarme  :roll:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2012, 18:48:56 »
Une fois j'avais eu ce genre de problème, mais moi les portes s'ouvraient mais les clignotants ne clignotaient pas :D
Enfin, je me souviens plus comment je l'avais résolu.  :roll:
Vérifie quand même tous tes fusibles.
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2012, 20:17:51 »
surement le capteur de barillet de porte dans ton cas  :wink:
yo06
  • MG ZR
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2012, 18:24:44 »
Merci pour vos réponses!
Bon bin je vérifierai les contacteurs de porte... c'est vraiement un casse-tête chinois cette histoire de centralisation  :roll:
