  • 28 Septembre 2025, 03:20:49
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - Anomalie moteur?  (Lu 20550 fois)
piepierre
« le: 22 Septembre 2012, 09:07:58 »
Bien le bonjour,
Sur ma nouvelle voiture (21.000Km) un logo reste allumé en permanence au tableau de bord
Il s agit d un petit moteur de couleur jaune (anomalie moteur)
Je suis allé chez un garagiste (qui n est pas Rover) qui a mis son ordi sur la voiture et m a assuré qu il n y avait aucun
problème mais  il n arrive pas  à éteindre ce voyant
A noter que la voiture va très bien
Que dois-je faire?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[zt-t 190 mk1] - anomalie moteur?
« Réponse #1 le: 22 Septembre 2012, 09:41:11 »
J'ai eu le même soucis sur mon ZTT.
Je l'ai donc emmener chez L'exconcession MGRover de cholet, et il n'y avait rien au T4.
Par contre, comme il connaisse les MGR, il m'ont dit que cela provient souvent d'un défaut d'injection.
Il m'ont donc éteint le voyant, et mon conseiller de mettre un produit de nettoyage des injecteurs.
Car si le défaut se produit ponctuellement, le voyant reste allumer un bon moment.
Pour l'éteindre il faut soit le T4, soit faire un reset ...
piepierre
« Réponse #2 le: 22 Septembre 2012, 09:47:52 »
Merci beaucoup
Comment fait-on un reset?
Peut-on le faire soi-même?
piepierre
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2012, 10:14:18 »
Désolé pour cette question
J ai trouvé pas mal d info sur le forum
Pierre
« Réponse #4 le: 22 Septembre 2012, 11:08:57 »
Pas sur qu'un reset soit suffisant pour faire disparaitre le voyant. Généralement, le plus raisonnable est quand même de trouver ce qui est à l'origine du défaut, car cela peut être à l'origine de dégâts conséquents à ce défaut.
Si le voyant est allumé en permanence, il est quand même probable qu'il y ait un soucis quelque part :roll:
« Réponse #5 le: 22 Septembre 2012, 13:18:43 »
normalement si le témoin moteur s'allume au tableau de bord,donc obligé un code panne au T4,si pas de code panne sur T4,voir la version du cd,sinon avec T4 allez dans (en temps réél) et voir ce qui merde,si au groupe instrument un voyant c'est allumé,pour moi il y a une couille,peut être intermittente :wink:
piepierre
« Réponse #6 le: 23 Septembre 2012, 13:51:14 »
Dans mon bled,je ne vois vraiment pas qui aurait ce T4
Suis-je condamné à avoir toujours ce logo allumé?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #7 le: 23 Septembre 2012, 14:41:38 »
Grile l ampoule   :ddr:
« Réponse #8 le: 23 Septembre 2012, 14:45:31 »
Si c'est l'afficheur de l'ODB, bon courage :ddr:
« Réponse #9 le: 23 Septembre 2012, 14:50:18 »
Cherche laquelle .. :lol:
Je regarderais dans la doc tout ce qui peut déclencher une anomalie moteur....
Déja dans le manuel,il est dit :
'Le témoin s'allume en cas de disfonctionnement moteur OU dépollution.
Si le témoin est allumé et la voiture se comporte normalement;
La conduite reste possible mais faites contrôler le plus tôt possible.
Si le témoin clignote ou la voiture ne se comporte pas normalement,eviter toute vitesse excessive et
consulter immédiatement...'
« Modifié: 23 Septembre 2012, 15:11:33 par FrenchMike »
« Réponse #10 le: 23 Septembre 2012, 17:32:28 »
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42613.0 pour la signification: difficile à lister, si aucune défaut sensible dans le comportement du moteur, il faudrait quand même diagnostiquer et relever la panne.
En sachant que pour moi c'était un soucis d'allumage, lié à une noyade de l'ECM.
piepierre
« Réponse #11 le: 24 Septembre 2012, 20:12:21 »
Merci à vous tous de vous pencher sur mon problème
Le voyant est tout le temps allumé et la voiture roule comme un avion
Je vais essayer de trouver quelqu un qui a ce T4
« Réponse #12 le: 24 Septembre 2012, 20:50:47 »
regarde la liste des concessionnaire présente sur le forum
pas forcement a jour, mais ça peu t'aider
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #13 le: 24 Septembre 2012, 21:28:13 »
Cela ressemble au soucis que j'avais ...
A un moment donner, vraiment très court, il y avait un défaut d'injection.
Cela venait du fait qu'elle avait peu rouler et l'essence qui stagne n'est pas terrible.
Après un coup de nettoyant injecteur, le voyant n'est jamais revenus.
Et avec le GPL il n'est prés de revenir.
piepierre
« Réponse #14 le: 25 Septembre 2012, 03:12:54 »
Peut-être que j ai une piste!!
J ai démonté le filtre à air pour voir son état.Après avoir enlevé le filtre,j ai trouvé 3 souris crevées
dans la boîte à air.
Ces bestioles auraient pu manger quelque chose ?
Mais quoi?
