salut
je reviens pour donner des nouvelles .
donc j ai acheté un kit barre anti roulis avant et arriere pour honda accord 90 - 97 avec silent block polyurethane ,la pose se fait sans probleme à l'arriere et sa passe tres pres du pot d echappement malgré le rabaissement ,pour l avant idem à l exception que les petites bielles reliés au bras sont legerement de travers .. style roues alpine
la pose se fait en à peine 3 heures large ,avec un pont roues pendantes ,sans même déposé l'echappement ,mais j ai quand même retiré le cata pour le remplace par le tube afrique ice dark ..
les barres se vendent au detail ,et au vu du diametre de la barre arriere ,c est pas un luxe de la changer ,car même avec un suspension complete bilstein amorto + ressort ,sur devers ou changement d appui ,c etait pas le perou ,j avais l impression que titine dendinait du popotin .
http://autoplicity.com/products/362989-suspension_techniques_52135_st_suspensions_sway_bars.aspx?utm_source=TheFind&utm_medium=CSE&utm_content=Honda-Accord-362989GSMakeModelFitment&utm_campaign=TFMakeModelFitmentpour le ressenti ,la voiture est beaucoup plus direct au changement de trajectoire ,faut que j essais sur diverse revetement autoroutier .. la moindre action sur le volant et le cul enroule sans probleme ,l inconfort n'est pas different avant et apres la pose .
donc je conseil le changement de la barre arriere ,diverse marque existe Tanabe , ... et autre ST suspension comme moi
a+
beepbeep
PS les barres recues ne sont pas vertes mais noire , OUF
,faut que je poste des tofs ..
