  • 27 Septembre 2025, 11:12:50
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 16   En bas
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Topic à supprimer, merci.  (Lu 86804 fois)
gwing
Non c'est comme ca
Par contre c'est une ZT sur ta photo  :wink:
T888
  • Invité
Non c'est comme ca
Ouuuuuah ce montage d'animal! Digne des meilleures montagnes Russe!  :D
J'avoue qu'elle est bien mise!
T888
  • Invité
Au passage, si quelqu'un sait précisément quelles pièces prévoir en cas de changement de l'huile de boite:
« Modifié: 15 Septembre 2012, 19:22:56 par T888 »
jbisa02
salut rondelle 21 + huile de boite
T888
  • Invité
Merci mec! La 19 est dispensable?
fundream
Non pas dispensable. La 21 c'est pour le remplissage et niveau, mais il faut bien la vider pour la vidanger.
ce sont des rondelles alu, inutile de les changer
T888
  • Invité
Merci à vous!
La caisse a 71 000km, il faut donc changer le joint de culasse? J'ai vu ça sur un topic tout à l'heure.  saoul:
gwing
Les joints de culasse c'est sur les 4cylindres que ca lache tout le temps pas sur les V6
T888
  • Invité
Merci je suis rassuré!  :loveu:
T888
  • Invité
Pour les intéresser concernant le montage simple d'une admission direct, voici une idée:
Vous achetez ça:
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZS-180-2-5-V6-01-Pipercross-PK226-Induction-Kit-Air-Filter-/370578099578?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item56482d0d7a&_uhb=1#ht_2834wt_1397
Vous démontez la boite à air d'origine en laissant la durite en place:
Puis vous emboîtez la nouvelle admission avec le filtre tête en bas (avec création d'une patte pour maintenant le tout).
Et pour bien finir le boulot, montage en lieu et place de la boite à air d'origine un récupérateur d'huile:
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ROVER-ZR-ZT-ZS-MGB-MGF-SQUARE-OIL-CATCH-TANK-BLACK?item=140591758600&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26itu%3DI%252BUA%26otn%3D12%26pmod%3D110625834727%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D2064781264938440291#ht_693wt_1163
En utilisant qu'un seul récupérateur, celui de gauche:
Merci à Gwing et Fundream pour leurs informations et avis sur le sujet!  :smilecolros:
fundream
Qui a pensé ce filtre chez Pipercross... Un angle droit c'est pas ce qu'on fait de mieux.
Pour le montage du récupérateur d’huile à mon avis avec le filtre à angle droit ça passe pas, il n'est pas assez profond dans le compartiment moteur. Ou alors les récupérateur sont plus court que celui que j'ai qui fait un bon 20cm de haut.
Pour les rondelles alu c'est des économies de bout de chandelles, on vidange pas tout les 4 matins, pour le prix de la rondelle moi je la change.
« Modifié: 16 Septembre 2012, 13:15:29 par fundream »
T888
  • Invité
Pour la profondeur il y a surement moyen de forcer un peu la durite.
Ou si tu préfères un manche coudé mais plus chère: http://www.ebay.co.uk/itm/PIPERCROSS-Induction-Kit-PK226-MG-ZS-180-2-5-V6-/310423042811?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4846a7bafb&_uhb=1#ht_2749wt_1397
fundream
Ca c'est le kit de gwing, c'est deja mieux. De toute facon pour tomber la boite a air d'origine il faud demonter l'aile alor autant reprendre l'air au meme endroit.
« Modifié: 16 Septembre 2012, 14:58:56 par fundream »
T888
  • Invité
Tu veux dire qu'il faut enlever le pare choc? Sérieusement pour une simple boite à air?  :n00b:
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 16   En haut
