  • 27 Septembre 2025, 14:38:02
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Electricité) : Compte tour instable  (Lu 2524 fois)
Olivier62370
« le: 11 Septembre 2012, 15:42:17 »
mon aiguille de compte tour est de plus en plus instable, au début, l'aiguille était stable en phase d'accélération et à vitesse constante mais s’emballait lorsque je décélérais.
Maintenant cela le fait dans toutes les phases (accélérations, vitesse stable et décélération) de manière aléatoire.
Ayant déjà regardé dans les forums, j'ai nettoyé le connecteur du capteur sur la boite de vitesse, le connecteur à côté du filtre à gasoil, les 2 connecteurs du compteur compte tour, le connecteur du potentiomètre de la pédale d'accélérateur et vérifier que les faisceaux ne frottaient pas sur le moteur.
Ne sachant plus quoi faire, je m'oriente vers vous pour obtenir tous les conseils possibles.
Si quelqu'un peux également m'expliquer le fonctionnement pour le compte tour de cette voiture, j'ai regardé sur internet mais je n'ai pas bien compris le principe.
Merci d'avance.
Olivier62370
[220 di/sdi] - (electricité) : compte tour instable
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2012, 22:25:17 »
ayant également un problème de trou à l'accélération, j'ai consulté les forum et toutes les discussions disais problème de faisceau électrique, connecteur pompe d'injection.
Ayant déjà vérifié mais sans démonter, je n'avais rien vu d'anormal.
J'ai donc décidé de démonter le boitier du filtre à air et de démonter tous les connecteurs du faisceau électrique afin de l'amener jusqu'au filtre à air.
De cette manière, j'ai trouvé plusieurs fils dénudés. J'ai débroché les fils des connecteurs et j'ai mis de la gaine thermos-rétractable sur les fils abimés.
Remontage de tout cela et tout est rentré dans l'ordre, compte-tour stable et plus de trou d'accélération.
Si vous avez le même problème, ne pas hésiter à tout démonter le faisceau.
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2012, 09:05:58 »
merci de ton retour
 c'est un problème effectivement hyper connus  :) et seul un démontage permet de faire la verif
Kayou
[220 Di/SDi] - (electricité) : compte tour instable
« Réponse #3 le: 09 Mars 2013, 10:56:54 »
Ou se trouve les faisceaux électriques stp ? (une photo serait cool  :-P ), merci !!
« Modifié: 09 Mars 2013, 11:09:52 par Kayou »
« Réponse #4 le: 09 Mars 2013, 13:11:45 »
autour du moteur :bah:
