  • 27 Septembre 2025, 19:19:42
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Mécanique) : Comment changer la pompe de direction assiste  (Lu 5118 fois)
mike4443
Bonjour a tous...
Alors voila suite au blocage de la poulie de ma pompe de d.a la courroie a bien sur casser,j'ai donc retrouver une pompe d'occaz mais j'aimerais savoir si il y a des manip particuliere a effectuer car je compte juste remplacer la pompe (la purge a ete faite ya 6 mois).
Faut'il juste debrancher les deux flexibles ,remplir la nouvelle pompe de liquide et remonter puis demarrer et laisser le bocal ouvert pour evacuer les bulles d'air tous en braquant le volant de droite a gauche..
J'aimerais savoir si en faisant comme cela je n'aurais pas de soucy
merci d'avance
216 gti 16v 143.5ch 164nm moteur stock :)
[216 gti mk2] - (mécanique) : comment changer la pompe de direction assiste
« Réponse #1 le: 10 Septembre 2012, 22:09:23 »
oh oui, oui, nickel
voici un tuto pour tomber la distri
pour tomber la distri, il faut démonter la pompe de DA, mais sans défaire les flexibles
dans ton cas tu a juste a défaire les flexibles et les monter sur ta nouvelle pompe, bien remplir le bocal et hop, droite/gauche avec ton volant :wink:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12850.0
mike4443
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2012, 12:11:12 »
c'est tous ce que je voulais savoir..
Je voulais juste savoir si il y avait des manip particulière en dehors de rebranche les flexibles...(purge etc...)
Je n'ai jamais parler de distri
« Réponse #3 le: 11 Septembre 2012, 12:36:47 »
j'ai démonté ma pompe quand j'ai changé ma distri
c'est pour ca que j'ai mis le lien, afin que tu vois comment démonter la pompe, la suite du démontage concernant la distri on s'en fout :wink:
mike4443
« Réponse #4 le: 11 Septembre 2012, 15:27:00 »
ha oui ok je te remercie
mike4443
« Réponse #5 le: 11 Septembre 2012, 16:21:37 »
j'ai juste une petite crainte concernant le flexible fixe par un ecrou j'ai peur kil s'arrondisse
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2012, 19:49:48 »
Il n'y a pas de risques si tu utilise un outil de bonne qualité
met du dégrippant la veille si tu a peur, mais c'est rarement pourri par la rouille ces raccords là :wink:
mike4443
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2012, 20:32:55 »
ok merci
mike4443
« Réponse #8 le: 13 Septembre 2012, 20:50:23 »
ma crainte etais justifier l'ecrou est completement grippe malgre un degrippage,le flexible tourne avec l'ecrou et se vrille avez vous une solution car je suis bien embeter la...
