  • 27 Septembre 2025, 09:56:25
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (electricité) : probleme vitre electrique conducteur  (Lu 2634 fois)
MG zstyle
bonsoir ,j ai un sousie sur mon leve vitre electrique coté conducteur.
Du jour au lent demain ma vitre ne veux plus fonctionné ;j ai verifier les fusibles qui sont bon ;enlever la garniture de porte testé le voltage qui est de 6v a l interrupteur .J ai branché le moteur de leve vitre en direct a la batterie tous fonctionne je ne comprend rien !!! nul en electro en plus HELP!!!!  :(
« Modifié: 11 Septembre 2012, 13:50:27 par un modérateur »
6V ce n'est pas normal, c'est 12V :roll:
cela te fait une piste a explorer
MG zstyle
merci joudru ,ca je m en etais apercu que c etais pas normal de quoi sa peu provenir fils plié ? ce qui serait pas mal c est d avoir au moins un schema ou autre car la en electro jsui vite perdu
patou2rouen
Salut
6v à l'interrupteur, c'est pas beaucoup quand ça vient d'une batterie 12V...
As tu regardé si tu avais des fils abîmés dans le passage de porte ?
contact mis, tu dois avoir 12V entre un fil arrivant a l'inter et la masse
et quand tu actionne le bouton, tu dois avoir du 12V qui arrive a un des fils du moteur :wink:
MG zstyle
j aimerais savoir si sa peu venir du relais et ou est il placé merci pour vos reponse deja
derrière la console centrale
MG zstyle
il y a 4 relais comment savoir le quel c est ?
« Modifié: 11 Septembre 2012, 00:06:40 par MG zstyle »
