  • 22 Février 2026, 23:17:43
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Probleme demmarage a chaud  (Lu 7034 fois)
jeanfi33
« le: 09 Septembre 2012, 14:00:56 »
bonjour,
lorsque je demarre ma rover a froid la premiere fois elle demarre assez bien mais des que je l eteint et veux redemmare elle a du mal a redemmarer voir impossible je dois sois attendre ou la pousser
j a bien le bsssss de la pompe au contact
cordialement
[620 di/sdi] - (mécanique) : probleme demmarage a chaud
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2012, 23:49:16 »
le démarreur tourne ?
car si elle démarre a la poussette....
jeanfi33
« Réponse #2 le: 15 Septembre 2012, 07:19:49 »
oui le demarreur tourne
« Réponse #3 le: 15 Septembre 2012, 13:54:29 »
bah je comprend pas alors
le démarreur fait tourner le moteur => ça démarre pas
tu fait tourner le moteur avec les roues a la poussette ça démarre
c'est bien ça ?
jmich
« Réponse #4 le: 15 Septembre 2012, 22:46:48 »
J'ai un soucis identique !
La voiture démarre plutôt bien en général, sauf, après un arrêt court !
Quand j'ouvre le réservoir : pschiiiiiiiiiit ....
Il faut attendre 5-10 mn, pour redémarrer ....
ça fait longtemps que ça dure : solution pas de petit arrêt, :-P, et je laissa parfois le moteur tourner pour faire le plein !
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
jeanfi33
[620 Di/SDi] - (mécanique) : probleme demmarage a chaud
« Réponse #5 le: 16 Septembre 2012, 09:41:54 »
c est tout a fait ca des que le moteur a ete demarre je ne suis pas sur de redemarrer en cas d arret sauf au bout de 8heures de repos sinon elle a du mal a demarrer voir impossible (epuisement de la batterie et la faut pousser ).
A la poussette avec assez d elan elle demarre bien.
dur de prendre la voiture pour faire une course on sais jamais si on va repartir
merci de vos reponses
« Modifié: 16 Septembre 2012, 09:44:57 par jeanfi33 »
tikigti
« Réponse #6 le: 16 Septembre 2012, 15:15:22 »
s'il y a un pschitt dans le réservoir cela viens d'une durit de dépression ou de mise à l'air pincé :wink:
en tout cas sur les motos c'est ça avec les mêmes symptômes.
pschitt dans le réservoir dit air qui ne s'évacue pas.
« Modifié: 16 Septembre 2012, 15:16:36 par tikigti »
« Réponse #7 le: 16 Septembre 2012, 16:58:35 »
moi j'ai le pchhhit et je n'ai pas de problème  :)
peut etre un problème de calage distribution?  :roll:
jmich
« Réponse #8 le: 18 Septembre 2012, 13:38:52 »
J'y crois pas trop, chez moi ça arrive 1/3, pas plus ...
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
« Réponse #9 le: 18 Septembre 2012, 13:44:56 »
J'y crois pas trop,
normal qu'il y ai un peu de depression dans le reservoir
ce qu'il faut plutot chercher a savoir c'est si il y a de l'air aux différentes purges
a oui.. avec des cables ça démarre ?
jeanfi33
« Réponse #10 le: 18 Septembre 2012, 22:27:20 »
bonsoir,
j ai pas essaye avec des cables.
je trouve ou la durit de depression?
