  • 27 Septembre 2025, 00:37:50
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Quel type de moteur sur 214 si mk3  (Lu 3618 fois)
Mimichi
Je cherche a savoir quel est le type de moteur sur ma Roro. C'est une 214SI MK3 de 1997. Il me semble que logiquement le type moteur devrait être 14K4F... mais lorsque j'ai cherché le numéro sur mon bloc, j'ai trouvé ceci :16K4FK88 - 6E8429. En faisant quelques recherches, je comprend que ce numéro correspond au 1.6 K  :rover:.
Ma question est donc, étant donné que je cherche à remplacé la culasse, dois-je acheter une culasse correspondant au numéro que j'ai sur mon moteur ou une culasse d'un 1400cc? Ou bien est-ce qu'il y a une histoire d'équivalence entre ces deux moteurs?
J’avoue que je suis un peu paumé là et un petit éclairage de votre part me serait d'un grand secoure... Ca me ferait chi** d'acheter une pièce et me rendre compte en voulant la monter qu'il ne s'agit pas de la bonne...
[214 si mk3] - (mécanique) : quel type de moteur sur 214 si mk3
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2012, 17:05:24 »
pas de up inutile  :wink:
patou2rouen
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2012, 01:01:28 »
Salut
Juste une question toute bête : es tu certain que ton moteur est d'origine ?
[214 Si MK3] - (mécanique) : quel type de moteur sur 214 si mk3
« Réponse #3 le: 10 Septembre 2012, 17:11:59 »
16k4 oui c'est un 1600 cc serie k 4 soupapes par cylindre
je crois que les culasses 1400cc et 1600cc sont identiques
« Modifié: 10 Septembre 2012, 17:12:11 par un modérateur »
Mimichi
« Réponse #4 le: 14 Septembre 2012, 15:58:02 »
@ patou2rouen: Non effectivement ce n'est pas le moteur d'origine. je l'ai changé il y a 1 an maintenant. Il venait d'une 214si mais le proprio me soutenait que c'était le 1600cc. Ne voyant aucune différence entre les deux, je n'y avais pas porté plus attention que ça.
@ joudru: C'est bien ce qu'il me semble en effet. En ayant les deux culasse à nue cote à cote, on ne distingue aucune différence si ce n'est la fixation du galet tendeur ( auto ou manuel ).
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #5 le: 14 Septembre 2012, 18:02:06 »
quelques 10 cheveaux , piece interne bas moteur different (bielle , piston )culasse identique mais souppape plus petite la 1400
Mg Zr solar red
