  • 27 Septembre 2025, 08:58:49
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Electricité) : Problème d'alarme et/ou antidémarrage  (Lu 4499 fois)
yoan16220
bonjour a toutes et a tous
voila je vous explique mon souci:
samedi je vais laver ma voiture qui a eut un peu de mal a démarrer (pas servi depuis 1 moi) et puis en revenant je me dit que je vais recharger la batterie car j'ai eut des difficultés a remonter mes vitres,donc je débranche ma batterie,je la mets en charge et dimanche matin je la remet en place dans l'auto et là ça klaxon donc l'alarme se met en route mais impossible de la couper avec ma télécommande (télécommande a 2 touches noire lucas)
donc ma question est la suivante comment faire car je ne peux plus me servir de ma voiture pour aller bosser et je ne possède pas ce fameux code pour l’arrêter et de plus j'avais acheter cette rover a une mamie qui faisait suivre sa voiture chez un agent rover et c'est lui qui avait ce code (la carte) mais malheureusement il est partit en retraite et personne n'a repris derrière lui   donc avez vous une solution svp peut-on désactiver ce systeme ça m'ennuis ma rover n'a que 136 000 kms même si elle n'a pas grande valeur elle fonctionne parfaitement a part ce soucis
aidez moi svp
  • Évaluation: +34/-1
[218 sd/sde mk2] - (electricité) : problème d'alarme et/ou antidémarrage
« Réponse #1 le: 05 Septembre 2012, 14:05:32 »
Quand tu débranches ta batterie c'est normal que ça klaxonne.
A ce moment là, t'as essayé d'ouvrir et fermer avec ta clé ?
yoan16220
« Réponse #2 le: 05 Septembre 2012, 17:14:02 »
bonjour,
non je n'ai pas essayer d'ouvrir et fermer avec la clé
yoan16220
« Réponse #3 le: 05 Septembre 2012, 17:40:45 »
bon j'arrive bien a demarrer la voiture mais je doit avoir un vrai problème electrique car quand je veux baisser une vitre (av gauche ou av droit) ça fait claquer un relais vers la boite a fuse + cligoter les warning+allumer le temoins de plein phare+monter l'aiguille de temperature a fond (tout ceci quand j'appuis sur le bouton leve vitre droite ou leve vitre gauche,quand je relache plus rien) mais mes vitres ne baisse pas comme si il n'y avait plus de batterie alors que la voiture démarre au quart et puis ensuite je ne peux ouvrir que la porte conducteur car les 3 autre + coffre grognent (c'est bizzar)
a votre avis de quoi ça peut venir et aussi des que j'allume les phares ça me fait les même symptomes que pour les leves vitre
peut etre la batterie (qui quand on lui demande un peu de sauce faiblit ???? (mais la voiture ne démarerai pas aussi facilement )
aidez moi svp car je ne veux pas prendre le risque de rouler avec si ça doit tomber en panne en roulant
si c'est la batterie je vais en acheter une neuve merci d'avance
« Réponse #4 le: 05 Septembre 2012, 17:44:31 »
vérifie tes cosses, et la masse entre batterie / carroserie  :wink:
yoan16220
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2012, 23:25:50 »
fait rien n'y fait toujours le même soucis
