  • 27 Septembre 2025, 11:17:38
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Reglage course frein a main  (Lu 27333 fois)
alexandre57440
  • rover 75 cdt /fiat coupe 20v turbo
« le: 01 Septembre 2012, 18:53:22 »
bonjour je voudrais savoir ou et comment on règle la course du frein a main svp
 <-- sa envoie lourd ;-)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : reglage course frein a main
« Réponse #1 le: 01 Septembre 2012, 19:08:12 »
Salut et bienvenue  :)
Je suppose que c'est suite à un refus du contrôle technique ?
Il y a une procédure mais qui est illusoire si ton répartiteur est allongé.
Si tu veux vraiment être tranquille,regarde ici:
En 19 tuto modif,
et il y a sûrement d'autres sujets qui t'intéresseront. :wink:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=36269.0
alexandre57440
« Réponse #2 le: 01 Septembre 2012, 19:20:50 »
merci pour ta réponse non le ct est dans un an donc j ai le temps c'est juste gênant je tire le frein a main et la voiture roule encore un peu est s arrête 5 seconde est bloque donc voila
[75 CDT MK1] - (mécanique) : reglage course frein a main
« Réponse #3 le: 01 Septembre 2012, 19:31:03 »
Tout est expliqué dans le lien;
Ton frein à main est normal quand il commence à serrer au troisième cran.
« Modifié: 01 Septembre 2012, 19:33:23 par FrenchMike »
alexandre57440
« Réponse #4 le: 01 Septembre 2012, 19:32:55 »
merci le miens sert quand il est a fond pas avant et encore elle roule un peu
« Réponse #5 le: 01 Septembre 2012, 19:34:49 »
Donc,tu seras refoulé au C T   :(
alexandre57440
« Réponse #6 le: 01 Septembre 2012, 19:37:07 »
d ici la sa sera réparer j aime pas attendre qu'il a le ct qui refuse pour changer quelque chose de défectueu
« Réponse #7 le: 01 Septembre 2012, 20:07:21 »
Oui mais,si tu demandes à ton mécano de faire la modif,il va tomber des nues ... :o
C'est un utilisateur Anglais qui a trouvé le truc...
« Modifié: 01 Septembre 2012, 20:09:26 par FrenchMike »
alexandre57440
« Réponse #8 le: 01 Septembre 2012, 20:09:53 »
no je fait toute les réparations moi même j ai déjà refait tout l avant suite a un choc (2 aile capot pare choc triangle )
« Réponse #9 le: 01 Septembre 2012, 20:11:31 »
Ok,alors tu as ta place ici  :)
alexandre57440
« Réponse #10 le: 01 Septembre 2012, 20:12:47 »
merci lol je bricole enormement sur ma fiat surtout vu qe je fait pas mal de piste donc j apprend assez vite lol
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #11 le: 02 Septembre 2012, 01:48:24 »
Depose les roue, par un des trous de vis, et en tournant le disque, tu va trouver une molette que tu va tourner à l'aide d'un tounevis plat. Une fois que tu n'arrive plus à touner le disque, tu desserre de deux crans.
« Réponse #12 le: 02 Septembre 2012, 08:41:58 »
Exact,et pour ne pas te faire pièger,vers le haut=serrer. :wink:
alexandre57440
« Réponse #13 le: 02 Septembre 2012, 21:30:20 »
merci beaucoup e ferai sa ce week end car j ai pas le temps cette semaine merci encore
« Réponse #14 le: 02 Septembre 2012, 23:31:10 »
Le coup de la molette, ça va jusqu'à un certain point, mais si en effet il y a une faiblesse au niveau du cablage, il arrivera un moment où plus rien n'y fera.....
