Bonjour a vous tous les spécialistes Rover!
J’ai un problème avec ma rover 75 bva pack luxe de 2002 totalisant 36.000km(ce n’est pas une erreur^^).
Et après de multiples tests et recherches je me tourne vers vous pour trouver de l’aide; ce forum m'a déjà tellement bien aidé.
Le problème étant difficile à expliquer, j’ai fait une vidéo avec le son qui est ici :
http://youtu.be/azM6I7uwJhI ou
http://www.youtube.com/watch?v=azM6I7uwJhI&feature=youtu.beAu niveau de l’historique et du diagnostic différentiel:
La poulie damper ne semble pas voilée (ça tourne dans l’axe), elle a été changée l’an passée par l’ancien proprio.
Même problème avec débitmètre débranché qui lui aussi a été changé, il y a 1an et demie.
J’ai récemment monté un ventilateur kenlowe de chez Jules, suite à un problème de clim qui faisait des bruits de baleine. Celui-ci marche très bien mais ne règle pas le problème au ralenti…
J’ai fait le nettoyage vanne egr, capteur sur la pipe d’admission. mais en vain!
Je vous remercie de m’aiguiller si vous avez une idée de mon problème.
Merci d’avance !
Cyril
