  • 19 Mars 2026, 15:11:37
Auteur Sujet: [kangoo 1.9l d] ne se passe rien lorsqu'on tourne la clé  (Lu 31547 fois)
« Réponse #15 le: 08 Août 2012, 21:09:30 »
deplacer un peu le volant moteur, au cas ou le solenoide etait un peu faiblard
mais dis voir j'ai la soluce a la con
tu prends deux males bien couillus et tu les fais pousser la voiture
puis une demoiselle au volant, clé en position II, pédale d'embrayage enfoncée et deuxième vitesse enclenchée, lache l'embrayage une fois la voiture bien lancée
si elle démare, jackpot :sol:
C'est pas pour ça qu'elle redémarrera une fois arrêtée :bag: Mais ça permettra d'être sur que tout tourne correctement en fonctionnement "normal" :)
« Réponse #16 le: 08 Août 2012, 21:11:57 »
on s'en bat les couilles
au moins on saura si c'est le démarreur, ou l’électronique :jap:
fannrover
« Réponse #17 le: 08 Août 2012, 21:46:27 »
C'est pas comme sur les clio la clé qui ce désactive ?
« Réponse #18 le: 08 Août 2012, 21:47:45 »
C'était bien ce que je disais :D
« Réponse #19 le: 08 Août 2012, 22:06:28 »
mais oui (^^)
et je disais qu'on s'en bat les couilles si elle ne redémarre pas :wink:
« Modifié: 08 Août 2012, 22:07:29 par un modérateur »
« Réponse #20 le: 08 Août 2012, 22:33:05 »
jusque comme ça
en mettant des cables elle démarre ou pas ?K
a la poussette ça donne quoi ?
as tu du jus au solénoide lorsque tu actionne le démarreur ( test avec une lampe temoin au pire )
« Réponse #21 le: 08 Août 2012, 23:32:30 »
jusque comme ça
il s’appelle juste leblanc
'"ah bon, il a pas de prénom ?? "
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #22 le: 09 Août 2012, 20:54:17 »
Testé aujourd'hui avec un voltmètre tous les relais, ils sont bons.
En fait je me sens con mais je n'ai pas trouvé le démarreur, et pourtant j'ai cherché longtemps, sur internet et sous le capot...
« Réponse #23 le: 09 Août 2012, 21:18:29 »
en la poussant, est ce qu'elle démarre ???
« Réponse #24 le: 09 Août 2012, 22:30:30 »
bon bah va chez un mécano alors  :D
fannrover
« Réponse #25 le: 09 Août 2012, 22:45:30 »
Pour le démarreur regarde par le passage de roue juste en haut du cardan tu le verra  :)
Coté boite bien sur  :D
« Modifié: 09 Août 2012, 22:46:09 par fannrover »
« Réponse #26 le: 10 Août 2012, 09:58:31 »
donc il est derriere le moteur, sous l'admission, , comme les vieilles clio :roll:
roverthib
« Réponse #27 le: 11 Août 2012, 16:50:10 »
Sinon essaye une réparation pas très cher il te faut
Juste 5l d essence et un briquet!!!!! :-P
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #28 le: 12 Août 2012, 11:57:05 »
:bah: c'est le même moulin
