  • 17 Novembre 2025, 23:29:53
Auteur Sujet: [kangoo 1.9l d] ne se passe rien lorsqu'on tourne la clé  (Lu 30315 fois)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Non ne me jettez pas de pierres ! C'est la voiture de beau-papa  :D
C'est une Renault Kangoo 1.9L Diesel, mk1  :mrgreen: avec anti-démarrage.
L'ouverture centralisée fonctionne, lorsqu'on met la clé dans le neiman, premier tour, les voyants s'allument et certains s'éteignent, y compris celle de l'anti-démarrage. Et lorsqu'on tente de démarrer, rien, pas de bruit de démarreur, juste un bruit de relais qui semble venir de la boite à fusibles.
Parmi les mécanos, quelqu'un à déjà vu ça ?  :roll:
« Réponse #1 le: 07 Août 2012, 22:14:36 »
Renault, chaque jour un bruit nouveau.....  ou plus de bruit du tout :ddr:
file un coup de latte sur ton démarreur :wink:
pas trop fort quand meme, pas qu'une portiere se détache :ddr:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #2 le: 07 Août 2012, 22:16:06 »
Vire l'antidémarrage  :D
Sur mon ancienne Megane 1.9l D, donc même moteur, j'avais eu une panne à la con: le moteur s'est coupé net et impossible de redémarrer. On a débranché l'antidémarrage et depuis RAS  :-P
nono62
« Réponse #3 le: 07 Août 2012, 22:22:00 »
peut être le démarrer non alimenté à cause d une cose à la con ou fils sectionnés
« Modifié: 07 Août 2012, 22:22:40 par nono62 »
renault clio 1.2 rn: vendue
MG ZR DI 115 Pack sport: vendue
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200VI: Découpée (pourtant elle était encore nickel)
fiat punto 2 jtd/elx: vendue
ROVER 114 GSD: Vendue
ROVER 200 BRM
fiat punto 2 16v sporting: vendue
fiat croma sw elegance gps: Vendue
Opel zafira cosmo pack cdti 165: Vendue
BMW 220d xdrive f46 m sport
Twingo 2 GT Tce 100
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 07 Août 2012, 23:50:28 »
:jap:
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #5 le: 08 Août 2012, 08:46:45 »
 :roll:  l'entends pas ma clio ... la  preuve, si je ne mets pas la musique qui va bien, je m'endors !  :ddr:
fannrover
« Réponse #6 le: 08 Août 2012, 11:42:13 »
Rien à voir ta clio et une essence les moteurs Renault en essence on ne l'entend pas à par a haut régime.  :ddr:
Alors que le 1.9d tu entends tout bruit bizarre vibration sur le levier de vitesse touSSA quoi  :hinhin:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #7 le: 08 Août 2012, 19:33:13 »
J'ai frappé sur le démarreur et verifié l'état d'à peu près toutes les cosses, ainsi que la tresse de masse entre la BVM et le longeron. Après recherche(s) sur internet, j'ai démonté et nettoyé le capteur PMH, mais aucune évolution notable.
Je pense aller acheter un multimètre demain, ça me resservira, et faire des test sur le démarreur, mais surtout sur les relais, que je soupçonne fortement...
D'autres idées sinon ? Et comment on fait pour virer l'anti-démarrage ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 08 Août 2012, 19:47:38 »
le demarreur claque ?
« Réponse #9 le: 08 Août 2012, 19:48:42 »
et il tourne ??
« Réponse #10 le: 08 Août 2012, 20:02:14 »
et il tourne ??
Non, apparemment, quand il devrait être lancé, rien ne se passe :wink:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #11 le: 08 Août 2012, 20:48:32 »
Non c'est ça le truc, il,ne tourne pas, pas un bruit. Le seul bruit audible est un "clac" qui semble venir d'un relais je suppose, dans le compartiment à fusibles sous le volant..
« Réponse #12 le: 08 Août 2012, 20:50:00 »
met la 5 et avance ta voiture d'un mettre et réessaie
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #13 le: 08 Août 2012, 20:57:49 »
Tenté à l'instant, mais ça ne change rien. Quel était le but de cette manoeuvre ?
« Réponse #14 le: 08 Août 2012, 21:04:33 »
deplacer un peu le volant moteur, au cas ou le solenoide etait un peu faiblard
mais dis voir j'ai la soluce a la con
tu prends deux males bien couillus et tu les fais pousser la voiture
puis une demoiselle au volant, clé en position II, pédale d'embrayage enfoncée et deuxième vitesse enclenchée, lache l'embrayage une fois la voiture bien lancée
si elle démare, jackpot :sol:
« Modifié: 08 Août 2012, 21:05:16 par un modérateur »
