  • 28 Octobre 2026, 23:51:53
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Problème démontage durite inférieure circuit de refroidissement  (Lu 5211 fois)
Mika77
Cet après midi, je voulu me lancer dans le changement du liquide de refroidissement de ma rover à l'aide de la RTA. Et puis, gros soucis à la première étape: démonter la durite inférieure! En effet, sur toutes les autre durites il y a des systèmes de serrage par vis très facile à enlever comme vous pouvez le savoir ( et puis je l'ai dévissé sur la boite à air). Mais sur la durite inférieur, c'est tout autre chose, un système sans vis, quelque chose de super serré, mais impossible à enlever!! Il s'agit également d'une rondelle, dans le même style que les autres mais sans vis.
Donc j'aimerais savoir si quelqu'un a eu le même soucis ou bien si quelqu'un voit de quoi il s'agit.
MErci d'avance au forum ;)
Mickaël.
hello
tu parles du collier qui serre la durit sur le radiateur ?
je crois qu'il faut le détruire et le remplacer par un collier a vis
Mika77
oui je parle bien de ce collier.
Je pensais à un moment à ça aussi. Et dans ce cas là, comment détruire ce collier sans risquer d'abimer la durite?
mmmhhhh
pince coupante ou pince multiprise
tu choppe avec la pince l'endroit ou le collier est replié et tu tires
mmmhhhh
ça y va oui  :)
Mika77
désolé pour la longue absence!!
Après longue étude du collier, il s'agissait en fait d'un collier auto-serrant qu'il fallait enlever à l'aide d'une pince.
la pièce avait était remise dans un sens ou le système auto-serrant n'était pas visible et très difficile d'accès, mais avec l'aide mon frère, nous y sommes arrivé ;)
