  • 27 Septembre 2025, 09:56:37
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - Odeur d essence  (Lu 10298 fois)
[zt-t 190 mk1] - odeur d essence
« Réponse #15 le: 07 Août 2012, 19:42:52 »
il n'y a pourtant que çà au creux du V  :roll:
tu as mis le contact en position II  ??
puis scruté ?
piepierre
« Réponse #16 le: 07 Août 2012, 20:59:16 »
Non car le vis n est plus là et ça va couler par les tuyaux qui viennent du réservoir
J en ai profité pour changer les bougies
Je crois que je vais remonter le tout demain ou après et,comme je connais maintenant un peu l anatomie
des entrailles du "V",je regarderai plus en connaissance de cause si ça pue encore le précieux liquide.
En tous cas,on peut dire que ce V est bien rempli
« Réponse #17 le: 07 Août 2012, 21:52:11 »
on s'en fout du VIS, met le contact sans démarrer (en position II donc mais sans lancer le démarreur)
cela mettra ton circuit d'essence sous pression, et tu verra si ca fuit :wink:
« Réponse #18 le: 07 Août 2012, 22:00:01 »
Je me demandai s'il n'y avait pas justement une durite d'arrivée d'essence qu'il fallait débrancher pour pouvoir déposer le VIS, Thierry :wink: mais en y réfléchissant, on avait en effet testé l'étanchéité des injecteurs avant de remonter tout le bordel :)
Donc: "position II" pour faire tourner la pompe et observation :D
« Réponse #19 le: 07 Août 2012, 22:08:58 »
oui tout était a poil coté vis, j'en suis sur :wink:
il faut peut être rebrancher une canalisation d'essence, mais je ne crois pas :roll:
« Réponse #20 le: 07 Août 2012, 22:10:32 »
Possible, mais c'est une étape rapide :)
piepierre
« Réponse #21 le: 09 Août 2012, 08:14:38 »
Effectivement,sans le vis,il y a un tuyau qui pisse de l essence
Qu est que ça veut dire "VIS" (le farnçais n est pas ma langue maternelle)
gwing
« Réponse #22 le: 09 Août 2012, 09:29:05 »
Variable Intake System, c'est de l'anglais :)
piepierre
« Réponse #23 le: 09 Août 2012, 12:00:30 »
Thank you -thank you
« Réponse #24 le: 11 Août 2012, 14:48:51 »
pour ce genre de truc,il faut une glace articulé avec un manche pour bien voir ou cela fuit,au taf indispensable :)
