  • 27 Septembre 2025, 16:07:55
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK2] - (Electricité) : Où posser une masse moteur  (Lu 6481 fois)
Coucou
Il me semble que j'ai une masse qui merde (suite à panne, j'ai fais tune masse artificielle avec câble de démarrage entre "-" batterie (toujours débrancher en premier :hinhin:) et carrosserie (fixation amortos) ). Sur le long terme, j'aimerai poser une masse permettant d'évacuer l'électricité statique et de palier à ce défaut. Quels sont les meilleurs points (entre moteur et carrosserie/chassis) où poser une masse?
Merci d'avance :)
wolfy
[zt-t 190 mk2] - (electricité) : où posser une masse moteur
« Réponse #1 le: 18 Juillet 2012, 00:26:51 »
ayant eu à faire (il y a longteeeemps) le mieux est châssis/carrosserie en choisissant un point haut (à l'abri des fuites d'huiles, de carburant ou d'eau de pluie)
si possible proche de la batterie (-) virer la peinture, faire la connexion et badigeonner de graisse.
« Réponse #2 le: 18 Juillet 2012, 14:18:25 »
Et coté moteur?
Quel type de câble?
[ZT-T 190 MK2] - (electricité) : où posser une masse moteur
« Réponse #3 le: 18 Juillet 2012, 14:24:32 »
La masse de référence est un très gros câble qui part du moins batterie et va vers une grosse cosse à proximité du démarreur.
(où il passe le plus fort courant)
Si c'est seulement pour évacuer de l'électricité statique par contre un tout petit câble suffit.. :wink:
« Modifié: 18 Juillet 2012, 14:29:26 par FrenchMike »
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2012, 15:04:17 »
Un câble électrique domestique ferait donc l'affaire? Par contre, aucune idée de la partie du moteur où l'attacher ni de la manière.
Merci (^^)
« Réponse #5 le: 18 Juillet 2012, 15:16:01 »
Si c'est pour du statique,n'importe quelle masse même mauvaise fera l'affaire...
Dans une autre époque ,on laissait pendre à l'arrière une queue en caoutchouc conducteur.
La mode semble passée... :)
« Réponse #6 le: 18 Juillet 2012, 22:44:59 »
c’était pour les R18 et les R25 ca, et en effet, on en voit plus sur nos routes :ddr:
« Réponse #7 le: 18 Juillet 2012, 23:11:32 »
N’empêche, c'est mon moulin que je veux protéger, pas éviter de me prendre des coups de jus :ddr:
« Réponse #8 le: 19 Juillet 2012, 08:29:08 »
Alors,je ne comprend pas ce que tu veux faire  :eek:
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #9 le: 21 Juillet 2012, 08:25:42 »
Sans cette petite liaison, le moteur refuse de démarrer sur sa voiture :?
Roverless :sad:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 21 Juillet 2012, 10:14:20 »
sur la traverse
tekniboule
« Réponse #11 le: 21 Juillet 2012, 10:50:45 »
Un gars a eu exactement le même problème sur sa clio à mon travail, la voiture ne démarrait à cause d'une mauvaise liaison de masse  :?
« Réponse #12 le: 21 Juillet 2012, 14:32:38 »
Non, maintenant tout va bien, je l'ai enlevé après l'avoir déplacée, et à part une bobine qui n'allume pas et le VIs qui déconne, elle tourne parfaitement :bag:
MAIS si problème il y a eu, il peut peut se reproduire; donc j'aimerai relier moteur et carrosserie par sécurité (ou "-" batterie et carrosserie, cela dit et après réflexion :roll:
« Réponse #13 le: 22 Juillet 2012, 23:47:47 »
tu tourne sur 5 cylindres ? :aga:
il va nous lessiver un cylindre suila  :o
