  • 26 Septembre 2025, 18:02:25
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (mécanique) : barre de direction qui couine !  (Lu 4931 fois)
jml
Suite à rénovation butée d'embrayage, la direction était plus dure. Ce phénomène semble s'atténuer mais parfois la direction couine au niveau du volant, notamment à la prise en main de la voiture et après une période d'inactivité.
Comment remédier à le désagrément et à quoi peut il être dû ?
Cordialement.
« Modifié: 17 Juillet 2012, 09:42:35 par jml »
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2012, 10:58:44 »
Attention après réfection de l'embrayage,il m'est arrivé un peu la même chose.
Regarde si une durite ne frotte pas sur la poulie du compresseur.(plus d'huile dans le bocal)
« Modifié: 17 Juillet 2012, 10:59:31 par FrenchMike »
[75 1.8l atmo mk1] - (mécanique) : barre de direction qui couine !
« Réponse #2 le: 21 Juillet 2012, 14:28:26 »
si ce n'est pas un problème de liquide,l'embrayage a été changé de quel façon?dépose du faux-châssis?si dépose du faux-châssis,crémaillère avec faux-châssis ou crémaillère resté en place sur sa colonne de direction?si dans le 2eme cas,ne jamais laissé suspendre la crémaillère sur sa colonne de direction,il faut l'attaché,sinon il y a un system de sécurité qui peut foutre la merde :)
roline
« Réponse #3 le: 07 Novembre 2020, 10:54:56 »
bonjour
j'ai le meme probleme sur rover 75 cdt direction dure et barre de direction qui couine un peu aprés remplacement de l embrayage et mecanisme +butee .
Est ce que quelqu'un aurait des informations SUR LA CAUSE ET notamment le syteme de securite ! qui pourrait foutre la merde comme annoncé dans le post !
merci d'avance
« Réponse #4 le: 07 Novembre 2020, 23:19:37 »
Bel déterrage, c’est un truc de plus de huit ans 😅
Le seul truc qui peut foutre de la 💩 c’est un gros cul 😅
Bon, sérieusement, aucun truc de sécurité, je ne sais pas plus
