  • 30 Mars 2026, 15:01:44
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Pièces de boite de vitesses  (Lu 5079 fois)
sebsprint
  • 420 sdi forever
« le: 11 Juillet 2012, 00:28:32 »
Bonjour à tous, je cherche un joint spi de fourchette pour ma boîte de vitesses savez-vous ou je peux trouver ça en neuf? Merci à vous!
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
[420 di/sdi mk2] - pièces de boite de vitesses
« Réponse #1 le: 11 Juillet 2012, 08:33:33 »
essaye ebay.uk
seal PG1
perso je ne change pas ce spy la, seulement les 2 du différentiel et eventuellement celui de queue de boite
je monte l'axe de fourchette généreusement a la graisse,
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2012, 01:51:27 »
Merci beaucoup pour ta réponse! Mon joint est mort, du coup la fourchette s'est grippée et bloquée à mort :( J'ai du décoincer le bordel à la masse...
« Réponse #3 le: 13 Juillet 2012, 08:58:53 »
oui c'est le cas courant
a monter a la graisse  :wink:
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #5 le: 15 Juillet 2012, 13:01:51 »
http://cgi.ebay.fr/ROVER-220-45-800-820-PG1-ADVANCE-GEARBOX-OIL-SEAL-SET-/110584055053?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19bf52c50d
Ca va ça?
bah ce sont les joint du diff et queue de boite pour modèle a partir de 96 97 je ne sais plus trop...
mais le joint de commande tu ne le trouvera pas ( inutile en plus )
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #6 le: 15 Juillet 2012, 23:23:06 »
D'apres vous le montage à la graisse suffit alors?
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2012, 23:55:42 »
bien sur !
biens décaper l'axe evidemment et le toiler, graissé généreusement, mettre un bourrelt de graisse sur l'extérieur
et roule
fait sur une 420 D a 200 000 kms, elle a 260 000 kms tout va bien  :) et disque +  mécanisme d'origine siouplait !
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #8 le: 16 Juillet 2012, 20:36:30 »
Merci pour l'astuce, j'avais quand même commandé un joint je vais le monter car je n'aime pas acheter des pièces pour rien...et je ferai le plein de graisse!
« Réponse #9 le: 16 Juillet 2012, 21:51:43 »
ok
donc c'est ça :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CDU70
tétu.. tu est normand ? :bag:
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #10 le: 16 Juillet 2012, 22:15:40 »
Héhé non je ne suis pas normand mais je préfère le monter!
