  • 25 Octobre 2026, 22:04:07
Auteur Sujet: [620 D/SD] - (mécanique) : vibration à basse vitesse en braquant à gauche et droite.  (Lu 5366 fois)
Goldorak
  • Rover 620 Di Heritage Windsor 1999
Bonsoir ami(e)s  :rover:-istes
Voila,j'ai un gros soucis de vibration, un p'tit bruit de claquement voir comme un frottement quand je braque mon volant à gauche ou à droite à basse vitesse
(~ 20/30Km/h),et ce en aillant changé mes têtes de cardans donc ils sont neufs.
Mon cardan de gauche quand je tire dessus,voiture levée,il bouge beaucoup. Par contre côté droit il bouge vraiment très peu.  :roll:
Est ce que c'est normal que le cardan de gauche ( le plus court) ai beaucoup de jeu,presque 10cm  :? ?
Ça m'fait flipper,j'ose même pas rentrer chez moi avec ce soir,une p'tite aide serait la bienvenue.  :(
Merci les  :rover:-istes
« Modifié: 07 Juillet 2012, 23:31:52 par Goldorak »
Goldorak
Personne n'a eu ce cas la sur sa 600 ou quelque chose qui y ressemble?  :?
bah oui ton cardans doit avoir du jeu car quand tu braque il s'allonge et raccourci
Goldorak
Problème résolu,j'ai le clipse qui sert à empêcher la tête de cardan de bouger sur le cardan qui c'est cassé quand j'ai rentré la tête au marteau.
En faite il faut essayer de rentrer la tête à la main ça évite de le casser.
Donc plu de mouvement du cardan,donc plu de bruit. Merci de votre aide quand même :wink:
merci pour le retour :wink:
Goldorak
Bah de rien j'espère que ça évitera à certain de pété leur clipse vu qu'il en livre qu'un dans la boite du kit.
