  • 27 Septembre 2025, 20:34:11
Auteur Sujet: [216 GTi] - Ma voiture ne veut plus demarrer !  (Lu 98439 fois)
« Réponse #195 le: 09 Juin 2005, 18:53:35 »
Citation de: Guiio
Sinon ludo,un décalage d'une dent ne fait pas forcément péter le moteur :)
eh eh eh :p1cagoule:
exact, et meme si les soupapes tapent, elles tapent une fois et apres ne tapent plus vu qu'elles sont pliées...
chose marrante, quand j'ai tenté de démarrer la t... a ma mere, elle fesait EXACTEMENT le meme bruit que la 216 à ton frangin.
Mais le pire, c'est que je ne vois pas comment la distri a pu se décaler, encore une loi de murphy a la con
moi je reste à l'affut :bag:
« Réponse #196 le: 09 Juin 2005, 18:55:10 »
Citation de: shattitoons
En plus, on est à la dech donc on peut pas l'emmener chez Honda :(
yyyyeeeeeeuuuhhhhhhhhhhhhhhhh h :cagoule:
« Réponse #197 le: 10 Juin 2005, 13:02:05 »
Citation de: Ka
Cette panne doit être due à un truc débile gros comme une maison... C'est pour ça que vous trouvez pas :p Vous devriez vérifier tous les trucs évidents :p
ça fait un mois que je le répète  :o  :o mais apparemment, c'est un truc vicieux  :?
« Réponse #198 le: 10 Juin 2005, 13:53:37 »
Ben oui mais on a vérifié tous les trucs évidents
Sauf
sauf le calage de la distri
On est passé outre car il y a aucune raison que ca se deregle par la simple action du saint esprit!!
Mais en effet pour partir sur une bonne base, faut commencer à controler ca, puis le calage de l'alumage, puis l'épure de distribution, et forcément il y a une merde dans un des trois trucs précités!
Sinon, je veux bien me faire appeller Arthur, bordel!!
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #199 le: 16 Juin 2005, 13:25:29 »
Bon ben on a amené la voiture chez HOnda, hier.
Déja on a essayé de démarrer et le gars mettait la main au dessus de l'orifice du bouchon d'huile. Selon lui déja pas de compression donc gros pb en vue, décalage possible de la courroie et dans ce cas là, soupapes peut etre endommagées :cry:
« Réponse #200 le: 16 Juin 2005, 17:43:43 »
On a peut être un fana de méca spécialisé dans la réparation de moteurs endommagés, et qui voudra peut être de faire la main sur un moteur Honda  :roll:  :roll:  :)
« Réponse #201 le: 16 Juin 2005, 19:48:15 »
Arf :?
Putain mais comment vous avez fait 8O
« Réponse #202 le: 16 Juin 2005, 21:27:05 »
Citation de: Rover820i
Arf :?
+1 8O
shattitoons
« Réponse #203 le: 17 Juin 2005, 13:44:11 »
Arf :?
ben ça se peut que la courroie était détenue et pis hop quoi, elle a sauté un cran :?
« Réponse #204 le: 17 Juin 2005, 20:41:03 »
Hello
Donc, cette histoire de courroie de distri, ca se confirme :?
si ca peut te soulager, j'ai pensé à ton frangin en remontant la twingo, et j'ai expres décalé pour voir en m'assurant qu'il n'y a pas de risque:
si tu décale d'une dent en avant et en arriere, ca démarre mais soit ca tourne comme une patate, soit il y a un manque de peche énorme
et j'ai décalé jusqu'a 4 dents sans que les soupapes touchent
donc il y a de l'espoir
shattitoons
« Réponse #205 le: 18 Juin 2005, 11:55:15 »
Citation de: joudru
Hello
ouai espérons, on attends leur coup de fil :)
shattitoons
« Réponse #206 le: 21 Juin 2005, 22:05:36 »
Donc voilà, le verdict a été rendue :?  :?  :?  :?  :?
environ 1800€ de réparation, le moteur est complètement mort, merci Honda :?
Mon frère veut la foutre à la casse, jlui ai interdit de faire ça 8O  8O On cherchera un autre moteur et on le montera sur celle là et pis c'est tout!
On est donc à la recherche d'un moteur, si quelqu'un a un bon plan...
« Réponse #207 le: 21 Juin 2005, 22:08:02 »
Tout ça pour des caches-culbu :ddr:
Putain chelou cette histoire quand même 8O
Edit : vous voulez mettre combien dans votre moteur ?
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #208 le: 21 Juin 2005, 22:08:33 »
Comment c'est possible ?  8O
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #209 le: 21 Juin 2005, 22:31:42 »
ben oui il s'est passé quoi, sur ce soit-disant moteur incrvable de la mort qui tue, pas comme les merdasses de rover qu'on a nico et moi :lol:
non serieux quel a été le probleme qui a fait que le moteur est mort 8O
