  • 27 Septembre 2025, 03:06:40
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 18   En bas
Auteur Sujet: [216 GTi] - Ma voiture ne veut plus demarrer !  (Lu 98295 fois)
« Réponse #60 le: 07 Mai 2005, 17:34:19 »
Citation de: Rover820i
Qui se lance avec une 216 pour faire exactement ce qu'ils ont fait, pour déterminer la panne ? :ddr:
Pas moi.
Ce qui me semble vraiment bizarre,c'est que normalement ce moteur n'a pas besoin de grand chose pour démarrer :ddr:
J'ai fais le test avec la blanche,et même avec une seule bougie il démarre :lol!: Le ralenti était un peu instable et proche de 100tr/min,mais il tournait,et a démarré au 1/4 de tour  8O  :lol:
« Réponse #61 le: 07 Mai 2005, 17:35:24 »
je peux toujours desosser mon V6 mais je garanti pas le résultat :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
« Réponse #62 le: 07 Mai 2005, 19:48:38 »
donc tu a éssayé un autre allumeur complet(qui est maintenu par 3 vis de clé de 12) et toujour pareil,quand tu lance le moteur pose tes doigts sur les injecteur et est ce qu'ils claque?
s'il ne claque pas il est possible que les 4 injécteur ce grippe,j'ai déjà eu le cas 2 fois sur une 600 moteur honda.
pour les dégrippé un - et un + de la batterie en direct sur les injecteur un par un pour les faire claqué(impultion plus forte en direct de la batterie) tu rebranche tout normalement et éssay de démarré,si ça démarre pense a changé ton filtre essence et mettre un produit dans l'éssence pour n'éttoyé les injecteurs.
« Réponse #63 le: 07 Mai 2005, 19:50:05 »
oui mais pourquoi avant de tout démonter elle démarrait et plus maintenant?les injecteurs ne se sont pas grippés en 10min quand même?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #64 le: 07 Mai 2005, 21:31:42 »
Citation de: guiio
ouai c'est ça le truc en fait, elle n'a plus démarré d'un coup, donc une pièce n'a pas cassé comme ça en 2s :roll:
Et IL N'Y A PAS DE VOYANT A L'ECU :wink:
jcrois qu'on va finir par la balancé dans la rivière d'a coté, elle saoule cette caisse :?
Bens pour ton truc du - et du +, faut faire ça comment exactement?
« Réponse #65 le: 07 Mai 2005, 21:39:16 »
Citation de: shattitoons
ok ca marche
donne moi juste le jour et l'heure
oups, et pis l'endroi aussi, si c'est dans la thur ou dans la doller :lol:
shattitoons
« Réponse #66 le: 07 Mai 2005, 21:44:20 »
Citation de: joudru
ok ca marche
La lauch :?  :D
« Réponse #67 le: 07 Mai 2005, 21:50:38 »
pour tes injecteurs:tu enlève la prise de chaque injecteur,tu mets 2 fils sur ta batterie,et tu les fais toucher les bornes de l'injecteur :)
« Réponse #68 le: 08 Mai 2005, 00:48:32 »
Citation de: guiio
ah beuh voui mais au départ, ces bougies etaient pleine d'essence, donc ca injecte..
on sait pas trop quoi mais ca injecte
 :idea:
tiens je vais m'injecter une tisane à base de malt, moi
a propos, des photos d'arbre a came laminé et de poussoirs rognés, ca vous tente??
pas de roro, mais de ford beuark
« Réponse #69 le: 08 Mai 2005, 00:51:16 »
vas y balance la tof :ddr:
« Réponse #70 le: 08 Mai 2005, 00:51:49 »
Ouaip balance la tof dans discussions libres, histoire qu'on se marre :ddr:
« Réponse #71 le: 08 Mai 2005, 11:20:36 »
+1
« Réponse #72 le: 08 Mai 2005, 13:45:25 »
Fait
alors ludo, quoi de neuf?
shattitoons
« Réponse #73 le: 08 Mai 2005, 14:05:03 »
Citation de: joudru
Fait
ben pour l'instant, on a bossé tout le W-E au macdo donc on a pas eu le temps d'essayer, je vais essayer le truc pour les injecteurs mais jme dis que si l'essence arrive jusqu'aux bougies, les injecteurs n'ont pas trp de pb :roll:
« Réponse #74 le: 08 Mai 2005, 16:58:24 »
Citation de: joudru
 :idea:
Plutot du 8°, ou plutôt du 40°?  8)  8) Moi, c'est les deux  :lol:
5si en pluys t'es amateur de whiskeys... on est faits pour s'entendre  :P  :lol: )
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 18   En haut
