  • 27 Septembre 2025, 20:47:00
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Demontage injecteurs  (Lu 5944 fois)
nono200772
« le: 06 Juillet 2012, 07:00:32 »
Une petite question me trotte dans la tête.
Si l'on veut démonter ses injecteurs pour les nettoyer, à part les tremper entier dans un bac à ultrasons, peut démonter juste la buse de pulvérisation.
Et si oui faut il prévoir des joints pour le remontage, à part les joints de puits d'injecteur sur la culasse.
merci de vos réponse.
Arnaud
[75 cdt mk1] - (mécanique) : demontage injecteurs
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2012, 08:55:53 »
si tu veux récupérer des injecteur de cdt en les nettoyant peine perdu  :wink:
« Réponse #2 le: 06 Juillet 2012, 09:17:05 »
Arnaud
Non,ce n'est pas une petite affaire ;il y a des boites spécialisées qui peuvent changer les buses etc...
et le top,c'est d'avoir les 4 équilibrés .
Mais,si tu n'en as qu'un fuyard,evidemment ça ne vaut pas la peine de refaire les 4.
(encore que avec les kilomètres,ils ont tendance à s'user tous ensembles). :wink:
Bien sûr,on change le joint en cuivre.
nono200772
« Réponse #3 le: 06 Juillet 2012, 15:52:40 »
merci de vos réponses,
après les tests éffectués, je n'ai pas fuites significatives sur les retours.
je voulais les démonter pour nettoyer la pulvérisation car j'ai une odeur désagréable à l'échappement au ralenti.
[75 CDT MK1] - (mécanique) : demontage injecteurs
« Réponse #4 le: 06 Juillet 2012, 15:57:10 »
C'est à cause de ça que tu veux les démonter ? :eek:..
Quelle est ta consommation ?
« Modifié: 06 Juillet 2012, 16:13:42 par FrenchMike »
nono200772
« Réponse #5 le: 06 Juillet 2012, 17:56:34 »
environ 7,5litres aux 100 en mixte
« Réponse #6 le: 06 Juillet 2012, 18:27:37 »
Un peu fort ;conduite cool ,on peut descendre à 6 litres.
-Vérifie les grands classiques de l'entretien :
-Filtre à air
-Débitmétre
-joint intercooler
-vanne EGR
-Filtre PCV
-capteur pression air
« Modifié: 06 Juillet 2012, 18:30:38 par FrenchMike »
nono200772
« Réponse #7 le: 07 Juillet 2012, 08:35:37 »
Alors pour te répondre toutes les vérifications ont été éffectuées à part le capteur d'air.
Pour ce dernier je ne sais pas si il y a des valeurs mesurables...
Je vais donc fouiller sur le forum.
Encore merci pour ton interêt
Arnaud
« Réponse #8 le: 07 Juillet 2012, 08:54:35 »
Arnaud
Il ne pose généralement pas de problème en tant que tel ,mais plutôt colmaté.
(il se trouve sur la pipe d'admission côté courroies)
nono200772
« Réponse #9 le: 07 Juillet 2012, 09:18:23 »
Ok je n'avais pas compris de quel capteur tu parlais.
Donc ce dernier a été nettoyé délicatement en même temps que la pipe et la vanne EGR
« Réponse #10 le: 07 Juillet 2012, 11:41:33 »
Tu as essayé les additifs carburant ? (je n'y crois pas tellement)
« Réponse #11 le: 07 Juillet 2012, 15:23:27 »
pour moi les meilleurs additifs carburant est la marque Tunap,d’ailleurs tous leurs produit sont de qualité,mais surtout jamais mettre 2 additifs de marque différente dans le réservoir,j'ai eu le cas une fois sur une Mazda,le petit filtre entré de la pompe HP a du avoir une réaction chimique,malgré le véhicule faible kilométrage et ce minuscule filtre propre, créé des coupure a haut régime,bien sur j'ai cherché :?,mais j'ai su qu'il m'était lui meme son produit,donc mélangé avec du tunap :)
nono200772
« Réponse #12 le: 08 Juillet 2012, 07:48:19 »
merci pour l'info.
je me renseigne pour savoir où trouver ce produit et je vous tiendrais au courant.
Arnaud
