  • 27 Septembre 2025, 07:32:27
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Roulements avant  (Lu 2921 fois)
grib38
« le: 03 Juillet 2012, 20:42:22 »
 8O
Bonjour à tous
Ca commence à grogner fort sur l'avant surtout au dela de 90, au freinage ça tremble bien aussi.(rotules ?).j'arrive pas à trouver un tuto sur le changement des roulements de roue avant...est ce faisable pour un bricoleur moyen qui posséde un arrache moyeu ? au top y aurait il un tuto que je n'ai pas trouvé ou une bonne ame qui aurait des conseils à poster...
Pneus avant neufs (2000 bornes) équilibrage etc.. de toutes façon ça a commencé  (bien) avant le changement de pneus.
Merci d'avance pour vos réponses.
PS: 340 000 bornes, roulement d'origine..
taurus2012
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : roulements avant
« Réponse #1 le: 03 Juillet 2012, 21:16:51 »
salut,
meme si tu peux les  enlevés tes roulement de roue avec ton arrache moyeu faudra bien les remettres dessus donc il faut une presse.
je te déconseille de le faire car si il sont mis de travers s'est terminer pour toi mais sinon s'est fesable.
moi j'ai ramener carrément mes 2 moyeu de roue dans un garage pour 30 euros les 2
bon courage pour la suite
grib38
« Réponse #2 le: 04 Juillet 2012, 19:42:52 »
Merci pour ta réponse Taurus, je vais demander des devis, dans mon coin il y a encore des "petit" mécanos sérieux et pas trop cher.
Par contre la vibration au freinage c'est la premiére fois que j'ai ça sur une voiture même avec roulements nazes, freinage sec au dela de 90 on dirait vraiment que tout le train avant se dévisse!!!ça voudrait dire que les roulements sont super morts ou bien y aurait autre chose...? :eek:
Cordialement
« Réponse #3 le: 04 Juillet 2012, 19:45:10 »
Cordialement
disque voilés
grib38
« Réponse #4 le: 04 Juillet 2012, 20:07:48 »
Merci Anto, je redoute bien un truc dans le genre...faut donc faire vite avant de niker les cardans et plus...
Enfin 340 000, je l'aime quand même  :rover:
Tchao, Tchao
