  • 22 Mars 2026, 10:37:00
Auteur Sujet: [400 TD MK2] - Fuite direction assistée  (Lu 5824 fois)
timdel
« le: 30 Avril 2005, 13:21:28 »
:cry: Bonjour, je possede une rover série 400 TD de juillet 1998, sans climatisation, et je viens de m'appercevoir que g une importante fuite du liquide de direction au niveau de la durite qui sort de la pompe (celle qui passe ensuite sous le moteur ) g appellé Rover il mon dis que la durite vaut 276€ + 80 € de main d'oeuvre. Je trouve ça très cher. Pour économiser je souhaite effectué la réparation moi même.
Quel sont les précautions a prendre?
Comment dois-je mis prendre?
Avez vous le protocole ou bien des photos?
Je vous remercie d'avance.
« Réponse #1 le: 30 Avril 2005, 14:42:07 »
en général c'est une patte de fixation du tuyau qui ce situe du coté de la pompe qui casse et a force avec les vibration le tuyau haute préssion fuit.
il n'y a rien de particulier pour le changé il me semble.
timdel
« Réponse #2 le: 30 Avril 2005, 14:57:56 »
Le fuite semble venir du serrage de la durite a la pompe au niveau de l'écrou, je pense que c au nivo de l'olive.
Merci pour ta réponse
« Réponse #3 le: 30 Avril 2005, 18:36:18 »
Vrai que c'est de la merde ces turites à métal :?
PS : merci de respecter le format des titres :
[Modèle] - Question en minuscules
timdel
« Réponse #4 le: 05 Mai 2005, 15:16:01 »
Je n'arrive pas a décérrer l'écrou pour enlever la durite a la sortie de pompe, c un pas inversé. Par ou dois je passer les clé
Es ce que je peu démonter celui qui se situe en dessous?
