  • 27 Septembre 2025, 09:05:58
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (Mécanique) : Pompe de gavage hs  (Lu 44382 fois)
jml
[75 1.8l atmo mk1] - (mécanique) : pompe de gavage hs
« Réponse #60 le: 02 Août 2012, 22:18:28 »
au final, il y a peut être lieu de changer le titre du sujet !
« Réponse #61 le: 02 Août 2012, 22:19:14 »
le capteur aac est ok
rappel rover 75 1.8 ess 1999
Je te l'ai envoyé plus haut.
c'est C0176
jml
« Réponse #62 le: 02 Août 2012, 22:21:56 »
ok je vois demain avec garage ! s'ils veulent bien !
jml
« Réponse #63 le: 02 Août 2012, 22:25:22 »
Tout ce que je peux faire:
Je dirais
1   +12
2    signal
3   masse
Pas de risque pour l'ECU
on peut avoir accès à ces écrans où ?
« Réponse #64 le: 02 Août 2012, 22:53:06 »
Je pense .
Il faut savoir qu'il ne sert qu'à synchroniser le démarrage;
une fois le moteur démarré,on peu le débrancher.
attention on parle pas d'un poele a mazoot, mais d'un moteur a essence noble
le capteur vilo sert a calculer le moment d'injection et d'allumage
il est couplé au capteur d'aac
moi sur un k16 je débranche un des deux, le moteur s’arrête
jml
« Réponse #65 le: 02 Août 2012, 23:23:51 »
oui c'est ce que je change avec un capteur neuf et sur lequel je souhaite pouvoir connecter le câble de la pièce d'origine avant de recevoir le nouveau câble commandé !
Merci pour votre attention.
avez vous le schéma de la connectique de ce capteur svp ?
si je pouvais résoudre demain ce serait super !!!!!!!
[75 1.8L atmo MK1] - (mécanique) : pompe de gavage hs
« Réponse #66 le: 03 Août 2012, 09:33:41 »
On est en effet très loin de la pompe de 'gavage' :D
Chaque chose en son temps (si au moins tu es sûr du diagnostique garage)
Sur la 1.8 K,il y a aussi deux capteurs
28 CKP
29 CMP
C'est la documentation du CD Rave (en principe téléchargeable sur le forum)
« Modifié: 03 Août 2012, 09:36:43 par FrenchMike »
jml
« Réponse #67 le: 03 Août 2012, 09:42:12 »
oui le capteur vilebrequin est cassé. Il fonctionne en attendant après l'avoir serré (capteur + câble) avec 2 colliers au garage.
cela ressemble tout à fait au 29.
le 29 c'est bien le C0176 ?
Téléchargement sur forum. Comment ?
jml
« Réponse #68 le: 03 Août 2012, 11:04:45 »
vous avez la même chose pour le capteur vilebrequin ?
jml
« Réponse #69 le: 03 Août 2012, 11:06:52 »
Je dirais
1   +12
2    signal
3   masse
la même vue pour capteur vilebrequin ?
<merci
« Réponse #70 le: 03 Août 2012, 13:55:46 »
Fut un temps,c'était Rover820i qui gérait le téléchargement mais il ne donne plus signe de vie ???
« Réponse #71 le: 03 Août 2012, 13:59:41 »
Il est cassé mécaniquement ? Alors la vraie cause est ailleurs ! :o
jml
« Réponse #72 le: 03 Août 2012, 16:50:07 »
Pourquoi ?
« Réponse #73 le: 03 Août 2012, 17:29:32 »
Pourquoi ?
Parce qu'il n'a aucune raison de se casser tout seul ; de plus pour le tester,inutile de le démonter.. :(
jml
« Réponse #74 le: 03 Août 2012, 18:34:02 »
