  • 27 Septembre 2025, 07:25:56
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (Mécanique) : Pompe de gavage hs  (Lu 44373 fois)
[75 1.8l atmo mk1] - (mécanique) : pompe de gavage hs
« Réponse #30 le: 24 Juillet 2012, 18:39:47 »
je n'ai rien touché depuis + de 2 ans !
Tu sembles ignorer que le défaut numéro 1 des 75 est le risque de noyade de l'ECM .
Dans les régions humides et en présence de feuilles,il faut vérifier toute les semaines... :eek:
Le meilleur moyen d'éviter les pannes est de faire un minimum de maintenance préventive quelle que soit
la marque de la voiture sinon ,tu PAYES. :D
jml
« Réponse #31 le: 24 Juillet 2012, 19:32:37 »
Oui j'ignorais cela jusqu'à peu de temps.
demain, un autre garage récupère la voiture !
je demande de sortir l'ECM ?
« Réponse #32 le: 24 Juillet 2012, 19:42:14 »
le top du top :aga:
moi j'irai dans l'ordre
ecm vérifier compartiement sec.
vérifier pression essence
vérifier allumage
si tout ok vérifier que les injecteurs pissent
jml
« Réponse #33 le: 24 Juillet 2012, 20:00:17 »
Merci !
je vous tiens au courant !!!!!!!!
gwing
« Réponse #34 le: 24 Juillet 2012, 21:10:23 »
Je suis un peu surpris car  :rover: m'a facturé 2 pompes  :roll:
Regarde sur rimmerbros a quoi correspondent les références
jml
« Réponse #35 le: 25 Juillet 2012, 11:41:26 »
Bon apparemment pas de courant à la pompe. ils vont brancher en direct pour voir si ça tourne ou pas.
« Réponse #36 le: 25 Juillet 2012, 11:45:20 »
l'ECM est au sec ? pas oxidé ????????????????????????????????
tekniboule
[75 1.8L atmo MK1] - (mécanique) : pompe de gavage hs
« Réponse #37 le: 25 Juillet 2012, 12:24:05 »
Comme l'a dit Anto, profites-en pour vérifier ton ECM  et change ton filtre de clim par la même occasion  :wink: (si t'as la clim bien sur)
Il y a un tuto et ca prend pas longtemps  :)
Mais bon, à mon avis c'est ta pompe qui rend l'âme  :? (tiens nous au jus)
« Modifié: 25 Juillet 2012, 12:24:55 par tekniboule »
jml
« Réponse #38 le: 25 Juillet 2012, 20:55:55 »
c'est le capteur AAC.
j'ai le devis demain.
« Réponse #39 le: 25 Juillet 2012, 22:49:54 »
Si tu t'étais donné la peine de lire ça :
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=36269.0
Cela aurait été plus vite.... :o
jml
« Réponse #40 le: 26 Juillet 2012, 07:23:19 »
Effectivement mais n'étant pas mécano on a un peu de mal à appréhender toutes ces informations. Surtout quand on ne fait pas les travaux soi-même.
Merci pour la qualité des conseils et pour votre disponibilité.
Cordialement.
jml
« Réponse #41 le: 02 Août 2012, 11:00:13 »
Finalement c'est le capteur de vilebrequin PMH qui est hs.
le garage a un nouveau capteur mais le câble d'origine sur la voiture (siemens 107422) je fait pas apparaître quelles fiches (3) concerne quel fil du câble (3).
sur rimmer la pièce Harnais liaison moteur - 260mm - Authentique MG Rover
2000   152062   VIN   Manuel   1   n° de piéce YSB114000   est-elle adaptée ?
avez-vous une solution ?
quel est le risque pour l'ECU en cas de mauvais branchement ?
merci.
JML
jml
« Réponse #42 le: 02 Août 2012, 17:20:04 »
y a t il un risque pour ECU de brancher le capteur pmh (3 fiches) sans connaitre l'ordre exact des fils du câble (bleu, jaune et rouge)  ?
« Réponse #43 le: 02 Août 2012, 17:45:29 »
Je pense que c'est comme sur le diesel,tu as
-une masse
-le signal (signal carré variant de 0 à +12)
-un +12 volts
A toi de retrouver lequel est lequel.
« Modifié: 02 Août 2012, 17:47:23 par FrenchMike »
jml
« Réponse #44 le: 02 Août 2012, 17:50:51 »
risque ECU et/ou capteur ???
