  • 27 Septembre 2025, 13:37:18
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK2] - (Mécanique) : Quelles significations au voyant "anomalie moteur"  (Lu 5053 fois)
allez, je continue  :D
Quelles peuvent être les significations d'un voyant "anomalie moteur" allumé?
Sachant qu'un problème de masse a immobilisé la voiture, qu'elle a tourné sur 5 cylindres avant de s'arrêter suite au dit problème de masse, que le moteur semble bien tourner mais l'échappement légèrement "glouglouter"..... et que j'ai un voyant qui est allumé depuis que je l'ai remise en service.
60 pages :bah:
l'ecm gere les bobines d’allumage en plus, donc immagine ton ecm est naze et ne commande que 5 bobines :roll:
60 pages :bah:
Je vois.... là, à part l'échappement, à l'oreille, tout à l'air de se comporter correctement :roll:
Hypothèse: l'ECM voit rouge quand le moteur tourne comme une patate il y un mois; j'élimine l'électricité statique qui fait que le système s'est arrêté en mettant à la masse.... mais l'ECM garde en mémoire le fait que le moteur tournait comme un patate; il faudrait un coup de T4 pour effacer l'anomalie (sans doute liée à un code panne); le fait d'avoir débranché le bouzin pendant 3 semaines n'y faisant rien.
Raisonnement plausible?
Les erreurs restent en mémoire uniquement pour savoir dans le cas d'une panne intermittente quels circuits sont concernés.
mais elles n'interviennent pas sur le fonctionnement une fois le défaut corrigé (heureusement)
Si l'erreur est à l'origine du déclenchement de l'alerte, alors l'alerte reste allumée tant que le code panne n'a pas été effacé, même s'il ne correspond plus à rien.... j'ai juste?
Une fois ,j'ai eu (diesel) le témoin anomalie moteur s'allumer en partant le matin ;pourtant le moteur tournait normalement.
J'ai fini par trouver qu'une souris (on ne rie pas)avait fait son nid sous le filtre d'habitacle et avait coupé le fil d'alimentation de capteur de
basse pression:
Une fois réparé,le voyant s'est éteint mais je suppose qu'une erreur à été générée et qu'elle y est encore (je n'ai pas de T4 moi!)
« Modifié: 16 Juin 2012, 20:12:56 par FrenchMike »
.... pas une bonne nouvelle, ça :roll: :aga:
En sachant que le truc apparait avec la position 2 (moteur non démarré) et que j'ai vu un rappel apparaitre sur le plus grand affichage lors d'un court essai (ventilateur et clim... tour de quartier... et plaisir de retrouver ma belle :bag: ) ou j'ai passé les 4000 tours.
Bizarre :roll: de toutes façons, elle passera au T4 à l'occasion et basta :bah:
