  • 27 Septembre 2025, 12:20:22
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Electricité) : Fusible qui sert à quoi  (Lu 5043 fois)
yann77
Salut à tous,
Ayant des soucis avec la rover de madame(  voyant de prechauffage) j'ai vu un fusible juste a cote de la boite de fusible au niveau moteur.
Celui ci est carré , jaune et il est accroché avec un ecrou au niveau de l'aile.
Quelq'un peut il me dire a quoi il sert? juste histoire de savoir car j'ai cherché au niveau de la revue tech et rien
Merci d'avance a vous
[218 sd/sde mk2] - (electricité) : fusible qui sert à quoi
« Réponse #1 le: 14 Juin 2012, 20:12:39 »
je n'ai pas de schema, je ne peux pas te dire
mais un fusible est rarement carré... il est bon ?
yann77
« Réponse #2 le: 14 Juin 2012, 20:50:59 »
c'est le même style que ceux dans la boite a fusible niveau moteur, ceux qui commande la prechauffe et la centralisation
lapste
« Réponse #3 le: 14 Juin 2012, 20:55:03 »
A priori cela serait le relais du ventilateur du radiateur ref YWB10043
fannrover
[218 SD/SDe MK2] - (electricité) : fusible qui sert à quoi
« Réponse #4 le: 16 Juin 2012, 13:18:42 »
Ca ne serais pas plutôt un relais Car,un fusible carré jamais vu.  :wink:
« Modifié: 16 Juin 2012, 13:19:06 par fannrover »
