  • 25 Octobre 2026, 21:01:08
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Fuite liquide de refroidissement  (Lu 15367 fois)
Moonwalker
  • Ma Rover 620 LUXE "CHRISTINE"
bonjour a tous,
pour s'eux qui on la raiponce j'ai un problème bizarre sur ma rover 620sdi
par ce que je perd du liquide de refroidissement.
j'ai bien été sur les différents tutos mais je ne trouve pas.
j'ai ouvert mon capo pour vérifier les niveaux comme tous les moi et il y a avais des tache blanche partout et le bocal de liquide de
refroidissement vide ! je remet du liquide et il se vide de nouveau en une minute !
rien sous la voiture elle démarre bien !
que faire ? aise grave
merci a tous.
rover11370
    • a.l.c pose
[620 di/sdi] - (mécanique) : fuite liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 13 Juin 2012, 19:38:27 »
t'en as remis combien ?
Moonwalker
« Réponse #2 le: 13 Juin 2012, 21:29:40 »
au max la j'ai repéré une entaye  de 6cm
voici une photo j'ai mi de adésife mes sa ne marche pas .
Moonwalker
« Réponse #3 le: 13 Juin 2012, 21:31:57 »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #4 le: 13 Juin 2012, 21:40:32 »
mets un bout de tube et 2 coliers en attendant ! mais pas que ca frotte sur la durite du haut !
Moonwalker
« Réponse #5 le: 13 Juin 2012, 21:50:53 »
merci, ou trouvez un bou de tube ?
et le problème provient' il bien de cela
le liquide pas donque par ce tube ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 13 Juin 2012, 21:53:01 »
un bout de cuivre ou autre que tu peux avoir chez toi !
Moonwalker
« Réponse #7 le: 13 Juin 2012, 21:57:17 »
non je nai pas sa mes ou on trouvez un
dans quelle boutique ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #8 le: 13 Juin 2012, 21:59:56 »
magazin de bricolage  :bah:
Moonwalker
« Réponse #9 le: 13 Juin 2012, 22:00:35 »
et ils possible de réparé celui ci ?
fannrover
« Réponse #10 le: 13 Juin 2012, 22:03:52 »
Bien non si elle et percé autant la changer  :roll2:
Moonwalker
« Réponse #11 le: 13 Juin 2012, 22:12:33 »
ok je verai demain a m bricolage
mes le problème provien t'ils bien de cela car j'ai mi deux foi du liquide et il ce vide de suite
ou sa va ?
fannrover
« Réponse #12 le: 13 Juin 2012, 22:17:30 »
Bien oui si ta durite et percé avec la pression la flotte elle se barre  :bah:
Moonwalker
« Réponse #13 le: 13 Juin 2012, 22:22:15 »
ok merci pencé vous qui en vende dans les casse auto ?
fannrover
« Réponse #14 le: 13 Juin 2012, 22:25:01 »
Oui surement mais en neuve ça serais bien mieux  :wink:
