  • 13 Mai 2026, 20:25:15
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (electricité) : panne essuies glaces avant  (Lu 4523 fois)
DeViOs
  • MG ZR 1.8 160 (2002)
aujourd'hui sous une bonne grosse pluie, en rentrant du boulot, mes essuies glaces avant on cesser de fonctionner après un dos d’âne, d’ailleur je pense avoir un entendu un bruit inhabituel à ce moment là. (j'avais du monde dans la voiture que j'ai déposé juste âpres ce dos d'âne).
Je suis rentré jusqu’à' chez moi comme ça (500 mètres).
J'ai donc essayer de refaire fonctionner mes essuies glaces avant mais rien n'y fait, j’entends bien le moteur tourner mais pas de mouvement.
Je trouve que à la main ils bougent trop facilement.
J'ai envie de dire que ça serait la fixation entre le moteurs et les bras d'essuies glaces qui à laché, mais je préfére avoir l'avis dees expert.
Merci d'avance pour votre aide, en Normandie les essuies glaces sont essentiels  :lol:
« Modifié: 12 Juin 2012, 17:33:19 par DeViOs »
[zr 160 vvc mk1] - (electricité) : panne essuie glace avant
« Réponse #1 le: 12 Juin 2012, 17:11:54 »
yes, surement la bilette d'entraienement qui a soté
dépose partiellement la baies de par brise, et en dessous tu verras le mecanisme
DeViOs
[zr 160 vvc mk1] - (electricité) : panne essuies glaces avant
« Réponse #2 le: 12 Juin 2012, 20:57:48 »
Merci, j'ai essayer de le démonter, mais un des petits caches vis me fait de la résistance, impossible de l'enlever, si tu as une petite astuce je suis preneur, j'ai essayé avec un cutter un tournevis plat, une aiguille, etc...
« Réponse #3 le: 12 Juin 2012, 23:30:26 »
réessaye :bag:
« Réponse #4 le: 13 Juin 2012, 00:14:01 »
réessaye :bag:
+1 :ddr: y'a que ça qui marche :D
DeViOs
« Réponse #5 le: 13 Juin 2012, 16:58:53 »
Vous aviez raison !
J'ai taxé au boulot un tout petit tournevis plat et j'en suis venu a bout, j'ai remis l'articulation de la barre d'entrainement et tout fonctionne parfaitement !
Merci à vous  :wink:
« Réponse #6 le: 13 Juin 2012, 17:58:14 »
Vous aviez raison !
Merci à vous  :wink:
si il a sauté une fois c'est parce qu'il a du jeu
un pote a percé l'ensemble pour mettre un petit boulon avec contre écrou pour que ça n'arrive plus sur sa 25
ça tiens, ma couzine a récupérer la voiture...
DeViOs
« Réponse #7 le: 21 Juin 2012, 11:39:39 »
Tu fais bien de le dire, car il n’arrête pas de sauter....
Ça ne dérange pas le mécanisme le boulon ?
« Réponse #8 le: 21 Juin 2012, 11:54:39 »
bah oui, mais faut faire ça proprement  :) percé nickel a l'axe, boulonner sans bloquer, juste pour que ça ne puisse plus sauter,  graisser généreusement, et contre écrou pour pas que ça ce barre  :wink:
boutlon tout petit evidemment, 2 mm max
