  • 19 Novembre 2025, 04:09:08
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Fuite de gasoil à l'arrière du moteur  (Lu 9833 fois)
mibo31
Bonjour à tous, comme indiqué dans le titre, j'ai une fuite importante de gasoil à l'arrière du moteur. J'ai essayé de me glisser dessous aprés avoir mis des chandelles, mais je n'ai pas assez de place.Du coup, demain je vais chez un pot qui a une fosse afin de mieux voir ce qui se passe.Maintenant si cette désaventure est arrivée à l'un d'entre vous, je prend tous les conseils.
Rovertement vôtre, mike ( un autre)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : fuite de gasoil à l'arrière du moteur
« Réponse #1 le: 10 Juin 2012, 19:06:49 »
Salut et bienvenue  :)
Es-tu sûr que c'est du gasoil ? parce qu'à l'arrière ,à part la pompe à côté de la batterie,je ne vois pas.
Ton moteur tourne normalement ?
Quelquefois,c'est la pompe haute pression qui fuit ,elle est située du côté couroies .
Commence par retirer le capot anti-bruit et regarde de près.
mibo31
« Réponse #2 le: 10 Juin 2012, 23:33:58 »
Bonsoir et merci de ton interêt, le moteur tourne normalement, ce que j'ai pu constaté c'est que la fuite se trouve côté droit,derrière où arrivent les tuyaux des réservoirs. Tu me parles de la pompe haute pression, pour moi c'est de l'hébreu, la mécanique ce n'est pas mon fort.
Merci de ton aide,
Mike (bis)
[75 CDT MK1] - (mécanique) : fuite de gasoil à l'arrière du moteur
« Réponse #3 le: 11 Juin 2012, 09:05:02 »
C'est ça ,quand tu regardes le moteur,sur ta gauche en haut;
« Modifié: 11 Juin 2012, 09:05:57 par FrenchMike »
mibo31
« Réponse #4 le: 16 Juin 2012, 16:11:52 »
Re, effectivement, la fuite est plutôt côté gauche (batterie), aprés vision dans une fosse,on aurait dit que la fuite venait de la gauche et vers le haut.J'ai demonté le dessus jusqu'à avoir enlevé le filtre à air, pensant passer par desus pour essayer de réparer.une fois le filtre enlevé,comment enlever le support, faut-il déculasser ? ou si j'enléve la batterie et son support, l'endroit sera plus accessible?merci de ta réponse.
« Réponse #5 le: 16 Juin 2012, 16:39:50 »
Bon,côté gauche sens de la marche ,c'est l'arrivée gasoil ,la pompe et filtre.
Si tu as une fuite gasoil ,inutile de mettre en route,tu passes en pression dès que tu tournes la clé en position 2.
Voilà comment ça se présente:
Regarde si ça ne vient pas du connecteur sur la pompe !
(sur la deuxième photo,remarques les dents de souris sur les durites gasoil justement ) :eek:
« Modifié: 16 Juin 2012, 16:42:34 par FrenchMike »
mibo31
« Réponse #6 le: 16 Juin 2012, 17:19:06 »
Merci, j'ai imprimé les photos, je vais tester.
« Réponse #7 le: 16 Juin 2012, 17:27:39 »
Si c'est bien une fuite de gasoil,ça devrait te "sauter aus yeux "
« Réponse #8 le: 16 Juin 2012, 18:45:32 »
tant que c'est pas à la gueule :bag: :sifl:
« Modifié: 16 Juin 2012, 18:46:42 par Jojo214 »
mibo31
« Réponse #9 le: 16 Juin 2012, 18:54:35 »
Merci Mike, j'ai trouvé, c'est le tube en alu marqué "automotive", usure en dents de souris au fond et micro trou de fuite.je te remets ta photo avec des commentaires.Connais-tu un endroit où je pourrai commander cette pièce ? merci pout tout, c'est super sympa.
Quand j'étais dans la fosse, j'en ai pris plein la gueule......
« Réponse #10 le: 16 Juin 2012, 19:40:09 »
Tu veux dire le gros tube vertical en alu ?
Pour poster tes photos,tu dois faire "parcourir" dans ton P C "ouvrir" puis "envoyer photo"
Ensuite tu selectionnes et copier/coller...
« Réponse #11 le: 18 Juin 2012, 09:14:31 »
personnellement, je viens de réparer une tuyauterie de clim en alu qui s'était usée sur un coin suite à un frottement avec une durit. Même chose, usure et micro-trou. Je n'ai même pas cherché à la remplacer, ça me paraissait trop difficile ou trop cher. J'ai simplement acheté de la résine polyester et de la toile de verre.
Bien nettoyer et dégraisser la partie à réparer à l'acétone par exemple, préparer la résine au tout dernier moment car elle prend très vite, badigeonner la tuyauterie de résine au niveau du trou et enrouler une bande de toile de verre autour de la tuyauterie ( une bande de chiffon fin ferait aussi bien l'affaire d'ailleurs et serait même peut-être plus propre, la toile de verre étant assez difficile à travailler ), un autre badigeonnage de résine sur le tout et voilà. La résine polyester résiste à la chaleur et au gasoil.
Rovertourer75
  • I'm a Tourerlover...
« Réponse #12 le: 18 Juin 2012, 09:36:41 »
...il y a aussi les "alloy compound" bi-composants, style Syntofer et autres (Molykot en fait aussi): une poudre de métal alu avec une résine que l'on mélange, puis qu'on applique sur le trou (opération dégraissage au préalable et dépolir la surface au papier de verre pour métaux grain 120 ou 160, pour créer une bonne accroche).
Fabrice
« Modifié: 18 Juin 2012, 09:37:45 par Rovertourer75 »
Happy driver... With a Rover!!
mibo31
« Réponse #13 le: 25 Juin 2012, 23:25:39 »
 :)Bonsoir et un Grand merci à tous. J'ai réparé la fuite qui venait de la pompe à carburant en alu.Plusieurs années de frottement contre une tige en fer,ont finis par avoir raison de la coque.
Du coup j'ai écouté Rovertourer75, et j'ai acheté chez "feu vert" deux tubes à mélanger pour l'alu, j'ai rebouché avec une bonne couche le trou et les autres usures,aprés avoir bien dégraissé et passer au papier de verre, séchage une nuit, dimanche matin,oh miracle....la verrue toute dure, bien accrochée au tube, que du bonheur, je remonte et tout baigne....un grand merci de nouveau à vous trois: frenchMike, Giséle et Rovertourer75.
Rovertalement votre, mike bis. :lol:
« Réponse #14 le: 26 Juin 2012, 16:37:49 »
Ben voilà :D
