  • 26 Septembre 2025, 16:59:13
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Ne démarre plus  (Lu 7968 fois)
fab325
« le: 10 Juin 2012, 16:05:06 »
bonjour à tous
Ma rover 620 di ne démarre plus j'ai de la batterrie mais quand je tourne la clé il ne se passe rien j'ai pas le petit click habituel trés court juste avant d'enlancher le démarreur.
Mon démarreur ne tourne donc pas, auriez vous une piste?
merci par avance
fab
[620 di/sdi] - (mécanique) : ne démarre plus
« Réponse #1 le: 10 Juin 2012, 17:05:08 »
cosse du démarreur ou contact du démarreur ( denso )
fonction recherche du forum
alimente ton solénoide du démarreur avec un bout de fil , si il tourne c'est pas lui le problème, si tourne pas alors problème avant ( faisceau ou neiman )
fab325
« Réponse #2 le: 10 Juin 2012, 18:13:18 »
a mon avis vu ce que cela fait c'est comme quand il y a plus de batterie pour moi il n'y a pas de jus qui arrive au démarreur il faut que je controle il doit surement avoir un fusible et un relais ainsi q'un boitier il est sous le neiman?
Quelqu'un aurit un schéma pour voir comment c'est foutu?
« Réponse #3 le: 10 Juin 2012, 18:23:05 »
essaye déja en alimentant ton démarreur
fab325
« Réponse #4 le: 17 Juin 2012, 14:19:38 »
bon du nouveau
j'ai regardé tous les relais ceux au dessus du compartiment fusible j'ai trouvé un jaune en haut juste en dessous 1 noir 1 bleu 1 noir je les ai testé à priori il marches tous.
J'ai aussi démonter 2 autres relais pas loin de la gachette pour ouvrir le capot 1 jaube et un noir et ils on l'air de fonctionner aussi
J'ai ensuite envoyer du jus directement au démarreur et sa démarre nikel j'en conclu que ma panne est entre le démarreur et mon neiman ou faut t'il que je regarde?
fab325
« Réponse #5 le: 18 Juin 2012, 19:30:17 »
personne?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #6 le: 18 Juin 2012, 19:34:01 »
Tu as regardé tes fusibles, ainsi que le gros dans le compartiment moteur?
fab325
« Réponse #7 le: 18 Juin 2012, 19:56:02 »
oui j'ai bien regardé et tous les fusibles sont ok
julienmerleac
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2013, 11:25:14 »
bonjours même soucis l'avez vous résolu??
trud20
« Réponse #9 le: 04 Mars 2013, 03:54:05 »
J'ai aussi un problème de démarrage ( démarre 1 fois sur 10 ). Je pense au relais de préchauffage. Pourriez-vous me confirmer que c'est celui qui est tout seul dans le compartiment moteur fixé sur l'aile à droite de la batterie ?!
