  • 19 Juin 2026, 14:35:44
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Torque : codes d'erreur  (Lu 27945 fois)
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : torque : codes d'erreur
« Réponse #30 le: 24 Juin 2012, 00:16:01 »
bon ça fonctionne,4 défauts  8O
Vous avez une idée ?  :roll:
PS:j'ai aussi posté la photo sur l'autre topic .
édit:
Bon pour le P0300 allumage alors  :),je vais regarder tout ça demain matin,j'ai gardé toute les pièces de mon ancien moteur (fils,bobines,ect...),je vais faire des éssais pour voir et vous redit  :)
sonde lambda a mon avis ^^
Mg Zr solar red
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #31 le: 24 Juin 2012, 01:13:25 »
Voici les bobines achetées sur elise-shop.com. Il faut prendre celles pour le moteur VVC de la Elise 111S. Attention elle sont vendues à l'unité.
la lotus elise s2 111s  :capello:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : torque : codes d'erreur
« Réponse #32 le: 24 Juin 2012, 13:27:18 »
Ah tu crois!,je pense aussi aux bobines mais rien de sur  :?,merci pour ton conseil,de toute facon je vais commencer par les 4 bobines,les fils et les bougies et après sonde lamda en dernier recours  :)
J'attends d'autres avis  :-P
« Modifié: 24 Juin 2012, 13:29:26 par athlon27 »
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #33 le: 24 Juin 2012, 13:28:06 »
merci  :top:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #34 le: 24 Juin 2012, 13:39:21 »
tu n'as que 2 bobines sur vvc 160 avec 2 doigts
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #35 le: 24 Juin 2012, 15:34:15 »
LOL  :lol:,je pensais une bobine par cylindre moi quel c..  :mrgreen:,Merci  :wink:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #36 le: 25 Juin 2012, 18:38:40 »
Bon alors récup de certaines pièces de mon ancien moteur pour éssayer  :),donc j'ai changé les 2 bobines plus les 2 fils et les 4 bougies,résultat:
La voiture marche beaucoup mieux  :D,voyant toujours allumé mais on dirai un défaut résiduel donc stand by pour l'instant  :),si il disparait pas je tente la lambda  :yeah:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #37 le: 27 Juin 2012, 13:55:36 »
la liste de défaults mais en français  :)
http://www.outilsobdfacile.fr/codes-defauts-standard-obd.html
orzy
« Réponse #38 le: 24 Août 2012, 16:56:35 »
Salut a tous, j'ai acheter un petit  OBD2 blutooth (désolé pour l'ortho  :eek:)
il m'affiche les codes P0102 Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop basse et P0113 Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop haute
Or, je viens de changer mon débitmètre, et cela n'a pas changé  :o
Voyant moteur toujours allumé et codes erreurs lus après le changement et plusieurs démarages, une idée  ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #39 le: 24 Août 2012, 17:07:04 »
Tu as fais un reset des code erreur avec torque ?
« Modifié: 24 Août 2012, 21:11:02 par maxzrtd »
orzy
« Réponse #40 le: 24 Août 2012, 17:09:11 »
erff pouvez repeter la questiooooon !!  8O
comment tu fait ca  :roll:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #41 le: 24 Août 2012, 21:11:39 »
Voila j'ai corrigé
orzy
« Réponse #42 le: 24 Août 2012, 21:43:10 »
y'es j'avais compris  :)
Mais comment faire pour faire le reset ?  :?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #43 le: 24 Août 2012, 22:40:17 »
Tu fais ta recherche de code erreur quand elle est finie touche menue "effacé code défaut ou erreur "
orzy
« Réponse #44 le: 25 Août 2012, 10:44:14 »
 :D
Merci bien
