  • 02 Avril 2026, 11:16:24
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Torque : codes d'erreur  (Lu 27176 fois)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : torque : codes d'erreur
« Réponse #15 le: 14 Juin 2012, 19:28:08 »
Pour les 2 fils d'allumage, sur ebay.co.uk j'en ai trouvé mais le(s) vendeur(s) explique(nt)  qu'ils sont en 8mm au lieu des 7 standards, qu'est-ce que cela implique ?
J'ai vu ceux-là notamment, mais le vendeur explique que les doigts font 150mm de long, et que ça ne va pas pour des doigts de 135mm :
j'ai mesuré les miens et ils font 135, alors qu'il cite le 1.8L VVC comme compatible.
J'ai loupé quelque chose ?  :??:
Quelqu'un aurait une référence car j'avoue être un peu perdu...  :roll:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #16 le: 15 Juin 2012, 18:08:31 »
Bon, j'ai commandé les 2 bobines sur elise-shop, j'en ai profité pour prendre 3 bidons d'1L de MTF94.
Commande reçue 2 jours après (expédiée depuis les Pays-Bas), en prenant les fdp les moins chers ! :eek: J'apprécie !
J'en ai même profité pour prendre la pièce pour caler la distrib, comme ça je l'aurais le jour où je me lancerais dans cette aventure... :-P
Je monte les bobines demain.
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #17 le: 15 Juin 2012, 22:14:00 »
Cool  :),ça va bien la distrib sur la ZR  :wink:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #18 le: 18 Juin 2012, 10:29:46 »
Bon j'ai changé les bobines d'allumage et le résultat est sans appel : beaucoup moins d'accoups à froid comme à chaud, put*** que c'est agréable dans les embouteillages !  :D
Reste que j'ai toujours le voyant allumé mais Torque ne me donne plus de code  :|
Peut-être que je vais quand même changer les 2 autres doigts d'allumage...
M@tt
« Réponse #19 le: 18 Juin 2012, 11:13:53 »
Quand j'avais eu ce problème, le voyant s'était éteint de lui même quelques temps après :wink:
Là j'ai commandé une bobine (voyant allumé et accoups également) que je vais changer dès réception, les doigts on l'air en bon état chez moi mais une des bobines est oxydée.
sweetycow
« Réponse #20 le: 18 Juin 2012, 16:29:35 »
Tout fini bien :)
Roule un peu et si l'ecu te redetecte un problème, il te le dira.
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #21 le: 22 Juin 2012, 11:29:56 »
tite question,j'ai l'adaptateur en bluetooth et torque pro sur un S2,le tout se connecte mais impossible d'avoir le compte tout ou autre infos  :roll:,il faut faire queleque chose de spécial  8O,Merciiiiiii  :D
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #22 le: 22 Juin 2012, 12:43:11 »
Pose plutôt ta question ici, tu auras surement plus de réponse. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #23 le: 22 Juin 2012, 21:05:52 »
merci j'avais loupé le topic  :wink:
« Réponse #24 le: 22 Juin 2012, 21:08:15 »
alors que 3 litres de 10w40 aurait suffit  :D
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : torque : codes d'erreur
« Réponse #25 le: 22 Juin 2012, 22:04:12 »
bon ça fonctionne,4 défauts  8O
Vous avez une idée ?  :roll:
PS:j'ai aussi posté la photo sur l'autre topic .
édit:
Bon pour le P0300 allumage alors  :),je vais regarder tout ça demain matin,j'ai gardé toute les pièces de mon ancien moteur (fils,bobines,ect...),je vais faire des éssais pour voir et vous redit  :)
« Modifié: 22 Juin 2012, 22:56:59 par athlon27 »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #26 le: 22 Juin 2012, 23:09:10 »
J'ai lu sur ce même forum qu'il fallait mettre de la MTF94 dans la PG1, alors moi j'achète de la MTF94  :)
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #27 le: 22 Juin 2012, 23:17:00 »
lors du changement moteur/boite de ma ZR j'avais posé la question sur le forum et a mon garage rover/mg et effectivement il m'avait conseillé de l'huile moteur 10W40 répondant aux normes ACEA A2 qui était moins cher et jamais eut de problèmes,d'ailleurs je vais pas tardé a la refaire  :wink:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #28 le: 23 Juin 2012, 11:27:11 »
Tu aurrai le lien direct pour les bobines s'il te plait? :)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #29 le: 23 Juin 2012, 22:11:56 »
Voici les bobines achetées sur elise-shop.com. Il faut prendre celles pour le moteur VVC de la Elise 111S. Attention elle sont vendues à l'unité.
